cossie_storm
Inlägg
av cossie_storm » lör okt 18, 2003 4:20 pm
Hva skjer hvis man justere ventilene(innsug) likt som avgass
altså 0,25?? ingen ting? kakling? hehe
Inlägg: 10768 Blev medlem: sön jul 27, 2003 9:08 pm
Inlägg
av therealpinto » sön okt 19, 2003 2:28 pm
Det som händer är att motorn kommer att låta lite mer, och du minskar det effektiva lyftet och durationen på insugssidan - alltså kommer det att bli mindre effekt med för stort spel.
cossie_storm
Inlägg
av cossie_storm » sön okt 19, 2003 4:46 pm
hehe da gjør vi IKKE det
Justering av ventiler, tar du det på toppen av lyfterne?
àltså mellom kam og lyftere, eller på selve løfterne?
Håper det siste...
Inlägg
av therealpinto » sön okt 19, 2003 6:14 pm
Det är mellan kammen och lyftaren man mäter, helt rätt.
cossie_storm
Inlägg
av cossie_storm » mån okt 20, 2003 10:58 am
hvis du justerer etter den som er på selve vipperne/løftere, blir da mindre mellom kam og ventiler??
Ang justering av weber forgasser, vet du/dere om noen måte, eller om det lar seg gjøre og justere så bilen får mer bensin over 3500 i turtall??
Inlägg
av therealpinto » mån okt 20, 2003 11:29 am
Mäter man mellan ventil och lyftare (men det är ju inte så lätt) så blir spelet mellan lyftare och kam mindre än det skall vara.
Du måste byta munstycken om du ska justera bränslemängden på höga varv, egentligen.
cossie_storm
Inlägg
av cossie_storm » mån okt 20, 2003 11:44 am
Takker og bukker!
Hjem og justere litt IGJEN da..
Munnstykke ja.. Holder på og lete etter den forgasseren du snakket om, men er ikke lett og finne gitt..
Ang Munnstykker.... Hvor får man kjøpt disse??
Inlägg
av therealpinto » mån okt 20, 2003 2:39 pm
Munstycken kan man köpa hos de flesta trimfirmor, Ronwill är en av dem (hittas via Google).
