Etanol i DOHC motor. (8v)
Preben
Inlägg av Preben »
Nån som har erfarenhet av hur mycket Etanol man kan ha i en DOHC motor utan ombyggnad? Måste man nolla styrboxen efter tankningen?
Jag har sökt på http://www.etanol.nu men inte hitta information om detta. :eclipsee_
Leffe
Inlägg av Leffe »
Jag kör på 50% E85 utan problem, bilen drar lika lite soppa (ca0,80) bara att fylla på
Preben
Inlägg av Preben »
Har du då nollat styrboxen?
Leffe skrev:Jag kör på 50% E85 utan problem, bilen drar lika lite soppa (ca0,80) bara att fylla på
Blir din motor piggare eller?
Tankade 10l etanol första gången å tyckte precis som man blurrade något mer.. plus att han misstände nångång, men annasr går han fint..:)
reez
Namn:
Inlägg av reez »
på dohc behövs ingen ombygnad, det sitter ställbar regulator original. höj trycket till 1.69 ggr originaltrycket (4.3 bar bör det vara) och kör på etanol!
Hur ställer man den då? Hittar inget att ställa på..
Preben
Inlägg av Preben »
reez skrev:på dohc behövs ingen ombygnad, det sitter ställbar regulator original. höj trycket till 1.69 ggr originaltrycket (4.3 bar bör det vara) och kör på etanol!
Hur mkt. E85 kan man köra på då, rent?
Vad jag lästa på etanolforumet är det inte alla bränsleregulatorer som är stälbara; men det går ju att lösa; menkan man inte säja hur många varv den måste ställas upp?
Om man ställer upp den, vad händer då om man vill köra på vanlig 95oktan, där finns ju inte E85 på alla macker?
Måste man nolla styrboxen?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Hehe... Att säga att en bränsletrycksregulator löser problemen är inte riktigt hela sanningen...
Anders P
Inlägg av Anders P »
BSR-Patrik skrev:Hehe... Att säga att en bränsletrycksregulator löser problemen är inte riktigt hela sanningen...
Det löser bränsleproblemet i alla fall, att motorn får dåliga kallstartsegenskaper får man lösa på annat vis...
Sedan är kanske det problemet ganska överkomligt jämfört med konverteringskostnaderna som presenterats i media hos en del bolag...
Preben
Inlägg av Preben »
Frågan kvarstår dock, måste man nolla styrboxen efter blandningen?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:Frågan kvarstår dock, måste man nolla styrboxen efter blandningen?
Lyft bara på en battreipol i några minuter så är den nollad då är du säker ;) Tror inte det spelar nån större roll men det skadar ju aldrig att få den nollad :)
Och höjja trycket på en dohc är ju det lättaste man kan göra annars, bara att pilla bort det lilla alu locket på bränsletrycksregulatorn och spänna fjädern med en insexsnyckel.
Sen håller jag med hexxon... Att bara höjja soppa trycket är ju inte att göra det riktigt, man måste ju höjja förtändningen också och höjjer man bara bränsletrycket så blir det ju inte rätt i hela mappen för det, så både bränsle och tändmappen blir fel...
Ska man etanolkonvertera en DOHC så borde det vara enkelt, skaffa lite större spridare te.x från en OG Saab 900 16v (214CC) och kör bilen i rullandelandsväg med unichip så blir allt perfekt direkt :)
Preben
Inlägg av Preben »
[quote="Persson
Ska man etanolkonvertera en DOHC så borde det vara enkelt, skaffa lite större spridare te.x från en OG Saab 900 16v (214CC) och kör bilen i rullandelandsväg med unichip så blir allt perfekt direkt :)[/QUOTE"]
Men det blir ju dyrt. Det där med att nolla boxen är ju enkelt, det som jag tycker är bökigt är att man måste ju ställ in stöldkod och alla stationer på radion efteråt, och vi har bara ett ställe i min kommun där man kan tanka E85 och det är inte närmast.
Om man nollar den ställer den då inte tändning och sånt efter bränsle?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:
Persson Ska man etanolkonvertera en DOHC så borde det vara enkelt, skaffa lite större spridare te.x från en OG Saab 900 16v (214CC) och kör bilen i rullandelandsväg med unichip så blir allt perfekt direkt :)[/QUOTE skrev:
Preben skrev: Men det blir ju dyrt. Det där med att nolla boxen är ju enkelt, det som jag tycker är bökigt är att man måste ju ställ in stöldkod och alla stationer på radion efteråt, och vi har bara ett ställe i min kommun där man kan tanka E85 och det är inte närmast.
Fords EEC-IV som sitter i din bil är ett såkallat adaptivt system som justerar sig själv men det spelar ingen roll om du nollar den eller inte den justerar sig själv lika mycket för det, du kan på skynda lite bara om du nollar.
Men styrsystemet är inte så flexibelt att det kan klara etanol bara sådär, så adaptivt är det inte... Då hade det hetat flexifuel ;) Mellan bra och sämmre bränsle kan det justera sig själv finfint.
Ja det är dyrt men det är också det rätta, kör på bensin annars.
BSR-Patrik
Nej, det löser inte bränsleproblemet, få inte för dig det... Bensin och etanols förbränningsegenskaper är inte på något sätt linjära! Adaptionen i dagens styrsystem påverkar i stort sett bara bränsleanrikning vid olika tillfällen, tändningen påverkas alltså inte. Med detta följer alltså även att motorn inte på något sätt går optimalt och alldeles för fett, så ärligt talat förstår man inte alltid resonmanget :)
Anders P skrev:Det löser bränsleproblemet i alla fall, att motorn får dåliga kallstartsegenskaper får man lösa på annat vis...
Anders P
BSR-Patrik skrev:Nej, det löser inte bränsleproblemet, få inte för dig det... Bensin och etanols förbränningsegenskaper är inte på något sätt linjära! Adaptionen i dagens styrsystem påverkar i stort sett bara bränsleanrikning vid olika tillfällen, tändningen påverkas alltså inte. Med detta följer alltså även att motorn inte på något sätt går optimalt och alldeles för fett, så ärligt talat förstår man inte alltid resonmanget :)
Känns som om vi talar olika språk här.
För att köra på E85 så räcker det med en bränsletrycksregulator för att höja trycket på insprutningen så den ger mer bränsle, samt som tidigare nämnts en justering av tändningen, dock ej alltid nödvändig för körningens skull, men motorn går mycket bättre med höjd tändning.
Börjar vi tala avgasvärden med mera så är det kanske inte tillräckligt med en BTR.
Med en förgasarbil räcker det med att slipa nålen eller borra/byta munstycken för att kunna köra på E85, även där utan att tänka på avgasvärdena fullt ut.
De flesta idag tror jag tänker mer på sin privatekonomi än avgasvärden med dagens bränslepriser, dock så är det väl väldigt få som torskat hos SBP på felaktiga avgasvärden vid etanolkonvertering.
Men med tanke på ditt idag ändrade nick, så gissar jag att du ser på saken på ett mer komplicerat sätt, vilket på sätt och vis är bra för framtida konverteringar.
