Smäller och knakar
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Smäller och knakar
Inlägg av Originalet »
Har ett problem på Sierran fortfarande. När man svänger kraftigt och kör långsamt så smäller det väldigt från vänster fram, sen smäller det till även i kurvor, vit kanter vid inbromsningar m.m. fast mindre.
Kompisen fick samma problem efter att han bytt till förstärkta länkarmsbussningar.
Har bytt en del grejer som inte hjälpt:
Stötdämpare fram
Fjädrar
Länkarm och båda bussningarna
Fjäderbenslagren
Har en fundering på om det kan vara hjullagret som är dåligt, kan detta stämma?
Ford trodde att det kunde vara växellådsfästet som gjorde ljudet, eftersom det va dåligt.
Lite tips tack!
MetallicaMats
Inlägg av MetallicaMats »
Låter exakt som ett hjullager tycker jag.. Testa att "ställa ut" hjulet i full vinkel.. Vicka på det. Går det att vicka är det ett kasst lager..
Originalet
Går det när bilen står på marken eller måste man hissa upp den?
Testade att rulla på hjulen när den va upphissad precis som de gör på besiktningen, det stannade direkt på vänster sida. Höder rullade lite iallafall.
För jag tycker det verkar va konstigt om det är växellådsfästet som låter så. Så det får nog va som det är.
MetallicaMats
Jepp. Du måste ställa framvagnen på bockar.. Hjulen ska hänga fritt.
