skeva/vinda Bromsskivor
xatzy
Inlägg av xatzy »
Hej! Är det någon som har koll på vad man ska göra för att inte få skeva bromsskivor på en Ford Sierra?
Har försökt hjälpa en kompis som har en Sierra -92 4x4 utan ABS.
Det får skeva skivor hela tiden.
Vi har testat:
Byta till nya
Renovera bromsoken (så att de inte ligger på)
Byta framvagnsbussningar ( så att framvagnen blir stabilare)
Svarva om skivorna till pedantisk precision
men inget hjälper efter ett par hundra mils körning är det så vinda så att man ser dubbelt när man nuddar bromspedalen.
Någon som vet några skivor som inte slår sig (240 mm, ventilerade) eller nått annat man kan göra
Tack på förhand
/Anders
Man bör köpa bra skivor (Mekonomen) och det är superviktigt att navet är rent från rost och skräp bakom skivan.
Samtidigt som man sätter dit nya skivor bör man kolla att styrleder, spindelleder och styrväxel inte glappar, och helst ska man montera nya (hårdare) bussningar i bärarmarna också.
Om någon av dessa komponenter är dåliga kan det göra att små vibrationer blir större och det kan i sin tur göra skivorna skeva igen.
På Mekonomen har man två års garanti på skivorna, vilket gör att du kan byta ganska många gånger på garantin.
Körstilen spelar också in - bromsa hellre hårt och kort än länge och mjukt. Dessutom bör man undvika att hålla foten på bromsen när skivorna är varma, efter kraftiga inbromsningar.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Skeva bromsskivor
Inlägg av Bandit_nr1 »
Som Gustaf sa,
Undviker du att stå kvar på bromsen när du har stannat så blir de alldrig skeva!!!
Set spelar ingen roll vad man har för skivor + beläg det är just när man står kvar på bromsen som dessa problem uppstår!
Jag fick det här tipset för ett par år sen just för att sierra skivorna lätta blir skeva så jag har gjort så och jag har inte haft en enda skev skiva sen dess;)
xatzy
Inlägg av xatzy »
aha.. intressant. Undrar varför det "bara" händer ford? nått med geometrin på skivorna eller?
Problemet är inte alls unikt på Ford, alla bilar med liknande framvagn (McPhersonben och en enkel bärarm, där det är kränghämmare som håller hjulen i längsled) är känsliga.
xatzy
Inlägg av xatzy »
Har misstänkt det... eftersom de inte är speciellt vinda fast det skakar som fasen i ratten. ok då ska vi svarva igen och han får testa att köra annorlunda.
tackar
/Anders
