kopplingsbyte?? nån
Cribbescort
kopplingsbyte?? nån
Tjena har precis blivit ägare av en ford escort -80 (Mk2) tror jag :P
o jag håller på o ska byta kopplin på den lamell o så.. o jag hade ba en lite undran innan jag gör nåt fel när man ska plocka loss växellådan så är det j*vligt trångt där.. nått knep som behöve eller måste jag ta till våld eller hur borde man göra för minska skada... om nån har lust så kan den få berätta från de att man lossat kardanen+alla bultar (lådan hänger löst nu)+startmotor o.s.v tills man får loss lådan..måste man dra ut axeln?
Tackar för svar!
Mvh Cribbe
Tackar för svar!
Mvh Cribbe
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Dra ut kardanen ur lådan, rakt ut bara men sätt en bytta under för det kommer rinna ut olja ur lådan. Sen är det bra att ta bort spaken. Den är lite jävlig, men det brukar gå. När du tagit bort damasken inne i bilen så du ser lådan så ser du också en ring av plåtflikar runt nederdelen på spaken. Plåtflikarna används till att låsa spaken så den inte skruvar ur sig ur lådan. Du ser vilka som är nervikta, vik upp dom. Sen skruvar man ur spaken ur lådan genom att ta tag runt plåtflikarna och vrida, spaken i sig ska inte vridas, bara den delen som plåtflikarna sitter i. Använd handske för dom är rätt vassa. Glöm inte ta bort hastighetsmätar wiren också. Sen är det ganska tight när du ska ha ner lådan, och ännu värre när den ska upp. Centrera lamellen ordentligt så är det inga problem. Glöm inte fylla på olja, ska vara GL4, absolut inte GL5.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hiimr Costin skrev:Dra ut kardanen ur lådan, rakt ut bara men sätt en bytta under för det kommer rinna ut olja ur lådan. Sen är det bra att ta bort spaken. Den är lite jävlig, men det brukar gå. När du tagit bort damasken inne i bilen så du ser lådan så ser du också en ring av plåtflikar runt nederdelen på spaken. Plåtflikarna används till att låsa spaken så den inte skruvar ur sig ur lådan. Du ser vilka som är nervikta, vik upp dom. Sen skruvar man ur spaken ur lådan genom att ta tag runt plåtflikarna och vrida, spaken i sig ska inte vridas, bara den delen som plåtflikarna sitter i. Använd handske för dom är rätt vassa. Glöm inte ta bort hastighetsmätar wiren också. Sen är det ganska tight när du ska ha ner lådan, och ännu värre när den ska upp. Centrera lamellen ordentligt så är det inga problem. Glöm inte fylla på olja, ska vara GL4, absolut inte GL5.
Ett litet tips till !
Leta reda på ett par längre bult till framvagns balken ( ca25-30mm längre ! ) sätt domkraften under balken och byt sedan bultarna men lämna ca25-30mm kvar mellan bultskallen och balken , sänk sedan ner domkraften lite sakta så att balken blir hängandes i bultarna MEN 25-30mm lägre !!
Detta ger dig en hel del extra utrymme för lådan när den skall upp och ner !!
Håll bara lite koll på slangar och kablar så att du inte drar av nåt !!
// Micke
Cribbescort
Tjena ursäkta att jag inte tackat för svaren! men glömde totalt bort o gå in här efter allt va klartt :P men ni ska ha tack för svaren! de va faktiskt otroligt enkelt o få dit växellådan lättare än o tabort den tycker jag :S
a ja den sitter där nu..
tänkte på en grej ba hittar ba en skruv på lådan (invändig fyrakants nyckel) den e ju tom på olja..
tänkte ska man ba pumpa in oljan där eller.. ca 0.9L har jag för mig att jag läst nånstans..
Mvh Cribbe
Mvh Cribbe
