Fråga om ett drivaxelproblem
makarow
Inlägg av makarow »
Var inne på ford idag och skulle beställa en inre drivknut och då blev dom väldigt fundersamma på om själva knuten som sitter splajnsad på axeln följer med till den inre drivknuten alltså den som sitter i lådan...Är det ngn som vet om den gör det för om den inte gör det innebär det att man varje gång som den inre delen går sönder måste man beställa en helt ny drivaxel för ca 5000:-+ den inre delen i lådan ca 2000:-...Ngn som råkat ut för samma sak detta gäller alltså höger sida i fram och det orsakades av att drivknuten hoppade ur i lådan vid kraftig svängning med bilen ...Tacksam för snabba svar och även om ngn har ngn Drivaxel TILL SALU!!!!!
MVH Marcus
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Drivaxel
Inlägg av JOCKO »
Om det är den inre knuten så säljer Tomas i Gävle dom löst men ford säger att dom säljs kompletta.:confused:
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
MetallicaMats
Inlägg av MetallicaMats »
Vem är denna Thomas i Gävle som alla pratar om?? FordGuru?? Hemsida??
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Thomas är en kille som tar hem och säljer grejor från England till "bra" priser.
kolla under samarbets partner så hittar du nummer mm
makarow
Inlägg av makarow »
upp
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
som sagt! ring tomas! då kommer alla problem bli lösta billigt... :)
X-ordis FMCS
makarow
Inlägg av makarow »
Har nu beställt nya grejer av tomas i gävle det blev en ny damask och nytt kors...Köpte även vibratechmotorfäste så nu ska det väll förhoppningsvis funka bättre... Tack för all hjälp MVH Marcus
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Läs under din annons i köpes.
