Escort mk2, hål för växelspak
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Håller på och jävlas lite med min gamla häck, hade tänkt att jag skulle eventuellt få ner motorn idag men då jag råkade dra av en bult så får det vänta ett litet tag till :banghead:
Men iaf, nu till frågan, först så hade jag ju tänkt att byta ut hela kardantunneln till sierrans eller bygga en egen, men dessa planer är numera nerlagda då jag inte har möjlighet till att svetsa i garaget, dessutom är jag kass på det. Så, idag har jag legat under bilen och hamrat som en tok ett bra tag, vettefan om det gav något (förutom att jag fick ur mig lite frustration :Odd: ). Så jag behåller orginaltunneln men den är bankad, hur mycket måste hålet för växelspaken flyttas för att skicka ner en typ9 växellåda? Ska ju ner med pinto i escorten.. eller.. "planen" är sådan iaf.. Om man måste flytta hålet öht..?
För om man ska flytta bak hålet så kommer det direkt över någon sorts balk eller vad det är och det är ju lite obra att kapa i sådana har jag hört..
Så, tips tack! :)
Har ägt min ford i 6 år men aldrig kört en meter med den :banghead:
Jag kan inget mått utantill men man brukar behöva flytta hålet. Det finns massor av sidor på nätet med bilder på detta.
Balken är bra att ha, ja, minns jag rätt brukar man klara den men det kan vara fel.
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
Den första bilden kan kanske vara till hjälp om du har en bra bildprogram som du kan förstora den i och få bilderna + texten tydliga, lycka till.
De andra bilderna är på garage polarens MK2 Zakspeed bygge som inte är riktigt påbörjad ännu, tänkte kanske det kan va kul och se :)
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Ska försöka snurra runt på nätet och leta bilder och howtos..
zakspeed: Den där bilden var ju bra, hade varit ännu bättre om man sett texten bättre, heh :D
Är det på bredden eller höjden som typ9 lådan är större? Bankade på rätt bra igår men tänkte om jag bankade på fel ledd, heh.
zakspeed escort
Lådan ska få plats i mk2 tunneln utan bekymmer, man får sänka ner motor + låda samtidigt + att krängningshämmaren får plockas bort tills motor + låda sitter på plats.
det du behöver ändra är hålet för spaken + fäste för v-låds balken.
R.W.D.E
Namn: Kristian T
Kör: Escort, Toyota, Volvo
Inlägg av R.W.D.E »
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
krängningshämmaren.. okej, då får jag ta och plocka bort den också sen.
RWDE: Klockrent! Tackar! Då får jag lov att kapa i bilen lite då. Hm, någon som har en enfas svets liggandes? :D
Mk2 Cossi
Namn: Patrik Cederberg
Kör: Escort mk2
Inlägg av Mk2 Cossi »
Hej där... Skall flyttas c/c 70 mm bakåt. Skär ut ett exentriskt fyrkantig bit runt hålet så vänder du den o svetsar tillbaka igen.
Mvh PC
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Mk2 Cossi skrev:Hej där... Skall flyttas c/c 70 mm bakåt. Skär ut ett exentriskt fyrkantig bit runt hålet så vänder du den o svetsar tillbaka igen.
Mvh PC
Jo, var så jag tänkte göra måste bara ragga ihop en svets.. får stryka flickvännen medhårs så kanske man får handla en biltemagrej ;)
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Var nyss ut till garaget och tittade lite på hur jag skulle flytta hålet. Tog lite bilder och så som jag förstår det så kommer jag behöva att kapa i balken som sitter där.
Bifogar ett gäng bilder på hur det ser ut. Sen ser det även ut som om någon svetsat om undertill för det är inte precision där, iofs kanske det inte var nå precisionsbyggen 75 ;)
hobbysvetsat?
hål1
Holmen
Inlägg av Holmen »
ca 7,5 cm bakåt
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Då kapade du även balken som sitter under eller?
Måttade lite idag, och hade ca 131cm från bakaxeln till mitten av växelspakshålet. Kardanen är dryga 128cm och sen är det ett par cm på växellådan innan spaken kommer.. så teoretiskt borde det funka.. right? :D
Blev bara så osäker när den där balkjäveln sitter där, hade för mig att den gick längre bak men det gjorde den uppenbarligen inte :/ Vad är det för balk egentligen? :confused:
Tror förövrigt att jag måste köpa en större slägga så jag kan massera kardantunneln lite hårdare ;)
Men slängde ner motorn idag iaf bara för att se att den gick ner och det gjorde den ju.
Bara växellådan kvar nu då.. pust
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
Ställer frågan igen då.. Vad är det för balk? växellådasbalk?
Det är alltså denna jag talar om
Det är ju samma som går här:
Ni andra som bygga pinto i mk2, har ni behövt kapa i den balken? Känns inte som om jag får svar på det och jag vågar fan inte göra något förens jag vet hur det ska vara :banghead:
Så, snälla söta rara med socker på, ge mig svar :^o
Balken är en förstyvningsbalk och de flesta som bygger Pinto kapar helt enkelt av den och tänker inte mer på den saken. Bilen brukar hålla ihop ändå men den blir ju vekare - en helbur hjälper.
"Rätt" sätt är annars att bygga upp en ny balk framför eller bakom växelspakshålet.
marky
Namn: Markus V
Kör: Evo II
Inlägg av marky »
therealpinto skrev:Balken är en förstyvningsbalk och de flesta som bygger Pinto kapar helt enkelt av den och tänker inte mer på den saken. Bilen brukar hålla ihop ändå men den blir ju vekare - en helbur hjälper.
Hm, okej. MEn om man skulle regga bilen en vacker vårdag så kommer det inte uppstå några problem när balken är kapad?
