blästra ventilkåpa
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
blästra ventilkåpa
Inlägg av apache54 »
tänkte blästra min ventilkåpa men är lite osäker på hur jag ska gå tillväga.
kan man få till det bra med enbart blästerspruta?
har aldrig blästrat förut så jag är väligt osäker på om man törs ge sig på den. och hur gör man med texten?
///Henrik Persson
Escort Cosworth
hallor
Namn: Jonas Hallor
Kör: Cosworth RWD-89
Inlägg av hallor »
Jag...,eller min morbror blästra av min kåpa..,glasblästrade den..,blev kanonbra..! Sen så fräste jag och en kompis av kåpan..,där texten är..,vi tog 1/10 del..! Har tagit kort på den..,så jag kanske kan lägga in en bild till helgen..!
Åker: Volvo 855R -97
Fisher
Inlägg av Fisher »
Har man inte tillgång till fräs så kan man ju bara maskera texten när man ska måla, lite trixigt men det går
apache54
vill gärna se bilder på den Hallor!
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=21036
kan den sanden gå att använda?
Fisher: det lär juh inte funka att maskera med vanlig maskeringtejp va.. va hadde du som förslag?
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Jag blästrade min ventilkåpa med glasbläster och det blev grymt bra sen lämnades den in på polering!
Gotlands fara
Inlägg av Gotlands fara »
Det kan du ju glömma o få snyggt då!!
Jag gjorde så på min brors kåpa.
Att jag blästrade allting, satt i pluggar till tändstiften.
Sedan målade jag över hela kåpan, utan att maskera.
Tog en slipklots med rätt grovt slip papper.
Sedan när det mesta av färgen är borta, så tog jag finare papper.
Slipade över där det ska vara blankt o vipps så har du en fin kåpa igen.
Vill man inte blästra så går det rätt bra att slipa för hand, med en mjuk slipduk.
