Hur mycket jobb är det att flytta över en XR3i motorn till en XR2:a?
bart112
Efter enorma problem med min förbannade förgasarpjäs så börjar jag allvarligt fundera på att flytta över en XR3i motor från Escorterna istället. Men hur pass mycket jobb är det?
själva motorn lär väl passa rätt in med lådan jag har nu? Bara det elektriska som kan strula lite men drar jag med hela stammen så bör ju det flyta på rätt bra också?
Det beror ju lite på vilken XR3i-motor du tar, en gammal med K-jetronic har extremt lite el så den är väldigt enkel att flytta. Nyare med EFI (KE-jetronic ska du inte ha) har fler kablar men klarar man att koppla in en stereo med slutsteg så fixar man den elen också, om man är lite noggrann.
- Slim
- Namn: Magnus Hult
- Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Har samma planer på gång... Som jag har fattat det behöver man en tank från en Fiesta 1.4 för att få en insprutarpump i tanken. Dra nytt bränslerör + retur som tål trycket. Sen elen + att man tar främre soppapumpen från xr3in. Man behöver också flytta batteriet då luftburk osv hamnar där.
Jag undrar också hur mycket det blir med elen om man tar en med k-jetronic? Har begränsade elkunskaper, men är bildbar:P
Vad är det som måste kopplas in? Några få sladdar eller blir det en del även om man väljer K-jetronic?
Har för mig att Xr3i lådan har lägre utväxling, så det lär bli rätt bra skjut om man låter den hänga med... Funderar ständigt på att sälja Fiestan, men den är kul när den funkar och lär bli ännu roligare med en xr3i-motor.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
bart112
bart112
bart112
- Slim
- Namn: Magnus Hult
Det finns 2 olika versioner av kolvar/toppar, så det gäller att hitta någon med samma... Sen beror det på om du vill ha xr3i-lådan eller vill fortsätta med Den du har.
Tror jag kommer att byta hela motorn med låda rakt av för att få lägre utväxling. Passar nog på att slänga i en kam när jag ändå är igång... Lär bli en duktig skillnad med ca30-35hk till(blir nästan 45% mer effekt)
Tyvärr har man ju inget garage, så bytet blir nog i vår. Ska du byta nu?
bart112
Jag vete fan hur jag ska göra. Hittade en Escort med rasad låda som verkade vettig, men med tanke på att det skulle vara kul med lägre utväxling och att jag inte heller har nåt garage så får det nog vänta. Det största problemet är ju att bilen inte går alls just nu. Men blir det byte, vilket det blir=), så blir det hela motorn antagligen med låda. Borde ju gå på en helg och fixa om man har en tank också.
T.P
bart112
