Bilen i fråga är en sierra -89 med pinto motor, har bytt tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock pga av att den ryckte.. Men det hjälpte inte mycket alls, så jag provade byta soppafilter idag och då går den knappt alls. Bilen är jätte trött och låter annorlunda jämfört med förut, som om den kanske skulle gå på tre cylindrar. känns som den går väldigt orent. Nån som har nåt förslag på vad det skulle kunna tänkas vara?
väldigt tacksam för snabba svar
/niklas
Låter som katten eller som att en dämpare ska ha havererat och skickat in dämp massa i nån krök. Plocka av grenröret och kör, och hoppas på snälla grannar:)
Testa fylla i lite olja i cylindrarna för att utesluta kolvringana, det kan vara allt från dåliga säten/ventiler till att ett säte ha ramlat ner eller något annat skoj:)
De kan räcka med en inslipning av ventilerna men det kan ju även vara kolvringana, så om du får samma resultat med kompen med olja i cylindrana så är det i toppen det läcker.
fajjerfård skrev:cylinder 1= 12.5kg 2=10.5kg 3=5.5 4=14kg ganska mycket variationer.. ska prova ditt tips persson.. annars är det väl bara lyfta av toppen och kolla..
