Effekten av stora spjäll
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Ligger och väntar på att beställa mina Jenvet spjäll, men måste veta ett par saker först.(Ja vet att jag pratat om detta i över ett år men ekonomin har åkt upp och ner som en jojo dom senaste åren)
Till 2.0 Zetec brukar man rekommendera 45mm spjäll, till 1.8 verkar folk oftast köra 40 eller 42mm. Som ni alla vet har jag en 1.8, men håller på att bygga upp en 2.0 maskin, detta är dock ett ganska långsiktigt projekt, en ekonomisk fråga helt enkelt. Så det kommer dröja en bra stund innnan det sitter en 2.0 spis i gamla bettan.
Vad finns det för negativa effekter med att köra 45mm spjäll på en så pass liten maskin som 1.8 liter? Det är ju egentligen ganska många parametrar som spelar in vid valet av spjällhus.
BSR-Patrik
BSR-Patrik
Jo, visst går det räkna på, men räkna på en sugmaskin gör man inte utan toppen framför sig färdigportad. Vill du ha det seriöst så är det rätt väg att gå.
Konicitet på insugsrör är något som alla har olika idéer om. För att få fram lite riktigt ordentliga resultat med teoretisk hjälp så behöver man faktiskt veta en hel del olika saker. Exempel är totalvolym och mått för insugsrör och plenum (om det används), kamprofil, ventilstorlek, kolvhastighet och slagvolym(slaglängd, vevstakslängd och kolvutformning så räknar man ut det fint).
Det är lite jobb med att utforma insugsrör som fungerar bra på en sugmotor som sagt, varvid man brukar höfta mest. Vad är det för mått på insugsventil och vad har du för mått på anslutningen för insugsrör på toppen, alltså portöppningen?
Om jag skulle hjälpa till med att räkna på en sugmotor så behöver jag en hel massa tid, då jag inte är sugen på att göra det halvdant. Tid har jag tyvärr inte.
RS 1800 skrev:45 mm med webrar sen verkar folk gå ner till 40mm om de byter över till spjäll.
Patrik:
Finns det något sett man kan räkna på det? Vad behöver jag för data?
escort_hardcore
- Big Al
- Namn: Alexander S
längden på insugsrören och längden på extraktorn så man vet var VE är som störst
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- RS 1800
Då ska vi se.
@Patrik
Toppen får ju anses färdigtportad, flödespapper finnes i min bilbyggartråd. All data utom förutom volym på insugröret har jag.
Förstår att du inte har tid, inga probs.
Det jag egentligen har att gå på är längden på insugsrör, det finns några olika till Zetec, 55, 65, 75, och 95mm. Pga platsbrist måste jag använda ett kortare rör,gärna ett 65mm men 75 går kanske bra det med. Spjällen är 118mm långa. Trattar får man väl testa sig fram med.
Folk har ju använt dessa rör innan med framgång, så man får väl anta att dom är ok utformade.
På Jenveys hemsida finns info så man kan räkna lite snabbt på längder:
En tumregel är att en motor som ska varvas till 9000rpm behöver en sammlagd längd från insugsventilens mitt till trattens öppning på 350mm, en motor som ska varvas till 18000 skulle således behöva en längd på 175mm, då det är proportionellt. Jag varvar min till 7200 vilket bord ge mig en längd på ca 280mm om man räknar som Bosse på Roadster gjort, det kan ju inte stämma då det borde bli längre än ett som varvar till 9000? Jag tycker det borde bli ca 437mm långt, vilket iofs är ett jäkligt långt insug, och helt orimligt. Lite förvirrad blev man.
En annan tumregel från Jenvey.
En motor som varvar till 9000 och har ett avstånd från ventilen till spjället butterfly på 120 mm skulle gen följande hästkrafter per cylinder vid en viss storlek av spjäll (första värdet är max häst, andra värdet är min storlek på spjäll):
Up to 30 - 30mm, up to 33 - 32mm, up to 39 - 35mm, up to 46 - 38mm, up to 51 - 40mm, up to 56 - 42mm
Up to 65 - 45mm, up to 74 - 48mm, up to 80 - 50mm, up to 87 - 52mm, up to 93 - 54mm.
@Patrik
- Big Al
- Namn: Alexander S
kolla här
- insugsrör.zip
- (2.58 KiB) Nerladdad 146 gånger
