hur lägger ni i 3 när ni gasar?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Hej min växelåda inte ny men det börjar bli tråkigt att vänta lite innan man lägger i 3 när man gasar mycket. lägger jag i den den för snabbt vid acceleration så skrapar det uchhh.
Sen e 1 väldigt trögg speccielt när man startat bilen (för 2-3 år sen) nu är den trög att få i hela tiden. HÖrde att man ska byta växellåds olja. Ska jag suga ut all gammal olja eller bara fylla på ?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Är ettan trög att få i när den står stilla också? Inget trögt på tvåan (från ettan)?
Min är riktigt trög på ettan ibland, och ibland även tvåan när man växlar från ettan.
Har också funderat på oljan, var man nu kollar och fyller på den.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
tvåan är helt ok bar ettan.
när man lägger i backen låter det som skrap nästan alltid.
Jag tror att det är ingen olja så ettan går i dåligt pga av att det sitter en backspärr vid den på min iallafal.
jag hörde att det är någon slags hydralik i växellådan o när oljan är supergammal eller nivån sjunker blir växlarna tröga.
edit: ja ettan är trög när man står still och när man åker också men den är riktig trög när man står still har missat grönt ljus o stoppat hela trafiken pga att jag kunde inte lägga ettan =(
escort RS2000
Originalet
Ok. Då får jag nog ta och kolla på min med.
Backen däremot brukar ju skrapa på de flesta om de inte är synkroniserade. Men testa att göra som man "egentligen ska", om du inte gjort det. Lägg ut växel och håll kopplingen nere i drygt 3 sekunder innan du lägger i backen.
Jag hoppas du får ordning på det iallafall.
TurboTosse
Inlägg av TurboTosse »
Hej D:M!
Det låter på dig som de är oljan som är problemet, men jag tror du har lite prblem med synckringarna på 3:an och oljan kan nog vara en orsak till både ringarna och trögheten. Jag har skälv lite "skrap" när jag växlar riktigt fort och de är garanterat ringarna. Men pröva med oljan först innan du målar faan på väggen , För det är ju dock det enklaste och byta oljan.. Föresten va ha du för bil modell ?? Är det 2,0cl ?
mwh Tosse.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Originally posted by TurboTosse
Hej D:M!
mwh Tosse.
Hoppas oljan hjälper då
m precis elekktronisk styrd förgasare ecuII, cl paket(?), -87, växellåda n-typ.
escort RS2000
