Vad Klipper StrÖmmen?
Peppe87
Inlägg av Peppe87 »
hej, jag med scorpan igen :D
Något klipper strömmen till bensinpumpen.
Kan stå på tomgång i 10 min, sedan klickar det till så dör motorn.
Vrider jag på tändningen efter det så går inte pumpen, väntar jag en viss tid så kan man starta bilen igen.
Vad kan vara fel? Reläet? vart sitter det på en scorpio 2.9i cl -89?
Eller är bensinpumpen dålig?
Mvh /P :banghead:
t999f
Inlägg av t999f »
Reläet sitter under översta delen av instrumentbrädan.Är ett lila relä ifall det kan va till nån hjälp.
Peppe87
Inlägg av Peppe87 »
t999f skrev:Reläet sitter under översta delen av instrumentbrädan.Är ett lila relä ifall det kan va till nån hjälp.
Vilken sida? Passagerarsidan?
ska man alltså skruva ner den delen som handsfacket sitter i?
Mvh /P
