Olika typer av 200 block??
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Hej,
Jag har en annan beteckning på mitt block än andra har..
Samtliga andra 200 block jag har sett har endast en siffra bredvid "200-beteckningen"
Mitt block har EM 76
Nån som vet vad som menas med det och om nåt skiljer i så fall vad?
Jag har hört om att det finns motorsportblock, hur ser man det? har dom denna beteckningen?
Många frågor, hoppas nån har ett svar.
/Jocke
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Verkar ju konstigt om det skulle finnas ett motorsport block så här tidigt som 92, för att man då skulle få använda det inom rally så måste ju motorn isåfall vara homologerad med det blocket
Vad brukar andra ha för siffror instämplade?
Det ska finnas en 2 siffrig kod bör byggår/datum en 5 siffrig kod för motorns serienummer och en 3 siffrig kod för cylindervolym, kompression och bilmodell motorn är installerad i
Finns några av dessa kombinationer instämplade.
V90HM 6010 AA
V90HM 6010 AB
V93HF 6010 AA
Porsche Jocke
Endast en siffra och ingen text.. :Odd:
/Jocke
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Jag har bara en 6´a där på mitt block.
MVH: Davve
Slutfordat...
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Men du hittade inga andra stämplingar på blocket? PÅ kanterna mot antingen svänghjulet eller mot kamremmen?
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Hmm, det här va ju konstigt.. på min står det med EM 76.
Fast precis ovanför står det en sexa med..
Och nåt kanske ÄNNU märkligare...
Det står W90HM6015AB
Va e dt här för nåt konstigt block?
Min e med en 92a..
MVH
Istvan
István Csiszár
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
6015 är numret för motorblock, oavsett om det är till en Anglia, Cargo eller Cosworth, det står 6015 på ALLA Ford motorblock. Motorsportblocket ser annorlunda ut på utsidan, det har ett annat gjut och kan enkelt skiljas från ett vanligt om man jämför. Motorsport blocket saknar nåt fäste för bensinpump bla, där den sitter på förgasarmotorer, är ju ett lock över de hålen på insprutningsmotorblocken. Tänk nu på att den utvändiga formen på alla 200 och 205 block härstammar sen 1970 då pinton kom.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Men på Istvans block där det är stämplat W90HM6015AB och 6015 är cylinderblock. Kan deta vara så att 6010 är reservdelsblock, och 6011 är utbytesblock?
Satt motorsportblocken originalmonterade i någon bil? Escort alltså?
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Cossie »
På min gamla motor så hade jag inte något lock framför drivningen till bensinpumpen till förgasarbilar! Men på min nya så har jag det!
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
6015 är motorblock, alltid. Vet inte var du fått 6010 i från.
Jag vet ej säkert vad skillnaden är vid soppa pump färstet, det ska tydligen inte finnas på ett rktigt motorsport block men finns på standard blocken.
Ni kan kolla om ni har orginalmotor i bilen. Det numret som är stansat längst bak på blockets högra sida (avgassidan) på en klack består av sju tecken, två bokstäver och fem siffror. Är det samma som de sista sju i chassie numret är det den motorn som suttit i bilen sen den tillverkades. Är det ett annat nr är motorn bytt, finns inget nummer är det en utbytes motor. Ser det bort slipat ut kan ni ju själva klura ut vad som är problemet. Lämpligt är att skriva in motor numret i köpehandlingen när man köper bil om inte numret stämmer med chassienumret.
På 205 motorerna står motornumret på den maskinbearbetade ytan som precis ligger i skugga på istvans motorblocks bild.
Svart flügel :jump:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
V90HM 6010 AB är reservdelsnumret hos Ford
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Kolla det igen, 6015 har alltid varit motorblock, och är det fortfarande, tom på de motorer som jag ser ibland som kommer om några år.
Svart flügel :jump:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Så vitt jag kan se har reservdelsblocken 6010 och utbytesblocken 6011
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Har aldrig sett ett motor block med nåt annat än 6015. Inte ens utbytesblock. Och på nya motorer står det 6015, kollade det så sent som för 10 minuter sen.
Däremot så kanske komplett utbytes enhet heter 6010, det vet jag inte, men gjutnumret som står på motorblocket är 6015.
Svart flügel :jump:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
mr Costin skrev:Har aldrig sett ett motor block med nåt annat än 6015. Inte ens utbytesblock. Och på nya motorer står det 6015, kollade det så sent som för 10 minuter sen.
Så är det nog, låter rimligt. Då var det nog utrett, tack.
