el fel på escort rs turbo
- Akilles
- Namn: Richard Wester
- Kör: Escort Combi GT -98 & Escort Cosworth -95
Bytade nyligen ut min generator för jag misstänkte att inte
generatorn laddade riktigt, sen med nya generator så laddade
batteriet som det skulle har kört med den nu i 2 dagar
sen så började den hålla på igen, såg att batteri lampan började
lysa sen när jag körde hem så slocknade stereon från å till hela tiden.
vad kan vara fel? jordnings fel?
//richard
//richard
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Escort Cosworth -95
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
skumt, var nya generator en renoverad? går ju kolla kablarna som går från batteriet till startmotorn/generatorn, sen jordkabeln som sitter från batteriet till startmotorfästet, kan ju ha blivit nått så nån av dom komme nära turbon så den inte mår nå bra
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- Akilles
generatorn var bättre beg ordnad av (rs turbo) janne, den andra generatorn
jag hade var värsta glappet i, ok tackar för infon, ska ner sen å kolla upp de,
batteriet är typ också nytt 2 veckor gammalt. såg att du sökte efter en rs front
min vän har en sådan liggandes
//richard
//richard
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Escort Cosworth -95
- Akilles
nä det har jag inte gjort kan det vara felet tro?
hittade en lämpig grej på biltema innan: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82730
kan det vara något bra att ha kanske..
cosworth larry skrev:byt batteri kabelskor ?????
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Escort Cosworth -95
CoSSiE_ToBBe
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
kompisen hade en bil som vi bytte allt på men den laddade inte ändå då bytte vi skorna så laddade den så fint även med de gamla grejjerna som först satt påAkilles skrev:nä det har jag inte gjort kan det vara felet tro?
magican
För att kolla generatorladdning kan man slänga fluken också.. nejnej, dit med en belastningsprovare som kramar ut generatorn j-vlar allt den kan, upp mot 100A, då får ni se vad dom står pall för
Då VET man att den funkar, bortom allt tvivel. Att mäta futtig tomgånsspänning och ström är ju fånigt.. säger inget om konditionen alls.
Finns både "bärbara" provare och stora bromsbänkar för generatorer.
