Ombyggnad av tråg till 4*4 cossie
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Har en liten fundering angående att bygga om tråget på en 4*4 cossie.
Har noterat flera som åker med "bigwingsump" både i norge england mm
Okej att det får plats mer olja vilket är bra men vad händer med oljan som ligger i vingarna när man svänger? Tycker rent tekniskt att den borde lägga sej runt vevev vilket är en nackdel. Någon som har några tankar om detta vore intresant at se om det kan komma fram lite info om detta.
MVH Calle
MVH Calle
________________________
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
om det är enbart för att få platts med mer olja i systemet finns det smartare lösningar på det... bla oljekyl med större filter, oljefilterförflyttningskit osv osv... min lösning kommer att ge minst 1,5L mer. och om jag vill är det inga problem att se tilla tt ett par liter till får platts...
finns det bilder på det tråget?
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Problemet i en cossie motor är att oljan inte rinner tillbaka snabbt nog till tråget. Då kvittar det om du har 10liter extra i kylaren. Du måste ha oljan vid sugsilen i tråget.
Calle: Det var nog det som hände petter i norge. Ingen olja efter långa böjen och sen ut fullgas 7500 rpm på långa rakan. Och vips så tittar staken ut genom blocket.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
Fredin har också funderat på det med norge resan och tänkt i dom banorna.
Men är detta ett vetigt alternativ till att bygga torrsump eller skadar det mer än vad det ger?
Svanen det beror ju på vad man betalar för oljan
Ps fredin det var inte lagret som lät det var ju ventil fjädern
//Calle
//Calle
- Fredin
- Medlemsnummer: 59
vad är lustgas? skrev:torrsump eller oljefälla. den senare är rätt billig faktiskt.
fredin: hur får man oljan att rinna ner snabbare med ett annat tråg? eller menar då från övre delen av tråget till det undre?
mvh C
Torrsump är klart bäst.
Oljan rinner inte ner snabbare men med större tråg har du alltid olja där nere.
Annars kan man sätta olje returer på utsidan av toppen ner till tråget. Men det bästa är helt klart torrsump. Gissa vad jag ska ha till min motor?
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
va mysko... hmm..
jag funderar på vad det där skulle göra vad gälelr skvalp och tillgång till olja för pickuppen. vet att oftast är det luft mellan den undre delen av tråden och skilje plåten, dock inte så mycket.. kanske några centiliter luft bara.
det där skulle ge mer volym att tillgå men som det där ser ut så skulle det svalpa mer (längre "vågor") än i ett org tråg. dock skulle det kanske ta mer tid för "vågen" att nå centrum av trådet vågrät sett...
känns som det enda det där gör är ser till att det finns mer volym olja i omlopp.. ger nog inga fördelar för pickuppens tillgång till olja..
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
