Ljuger Tempmätaren?
- rejvscorpio
- Namn: Krille Ranta
- Kör: Supra
Ljuger Tempmätaren?
Gäller min -92 Scorpio Cossie.
Iaf så började det hela igår av att tempen helt plöstligt steg fort som fan på mätaren, stannade bilen direkt och puttade den till Ok och bytte till en annan termostat, gissade på att det var "haken" i problemet.
Iaf så körde jag utan bekymmer igår hela kvällen och skulle iväg idag, körde 2-3km som vanligt och tempen låg som vanligt, sen helt plötsligt steg den 1cm Över det röda strecket.
"VAFAN" tänkte jag, körde genast in mot gatan där jag bor, i kurvan åkte nålen ner till mitten för att sedan 1-2sekunder senare upp över det röda igen??????
Vad beror det på? Felaktig termostat? 2st? Elfel?
Kan tempen verkligen sjunka så fort på någon sekund till att sedan öka igen?
Det kokar inte i behållaren och gjorde inte det igår heller, låter heller inte konstigt från motorn och den läker inte nånstans.
Vågar dock inte köra ifall det skulle visa sig att det är som det är.
Finns det nått smart sätt jag kan komma fram till vad detta beror på?
Slänger in en gammal bild jag haft uppe förut (ignorera strecken jag ritat dit), den ligger alltså "normalt" mellan M och R, vid dessa tillfällen har den alltså klivit 1cm Över skalan! (Alltså över den röda rutan!)
Hur är kopplingsschemat på detta. Kan det bli kortslutning nånstans så att den visar fullt?
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 49
Får kablen till tempgivaren kontakt med jord brukar dom gå i botten har jag för mig men det kan du ju testa.
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Chilly
- rejvscorpio
- Kör: Supra
- Mindhead
- Medlemsnummer: 49
rejvscorpio skrev:Alltså borde den få plus matning från nånting annat om den stiger högst upp?
Varför det kan lika gärna få jord vilket det troligen är.
Speed_freak
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Kan någon förklara detta naturfenomen att om bilen stått stilla i 12tim och är klädd av is och överhuvudtaget inte startad och ändå att mätaren går högst upp direkt så fort jag vrider på tändningen?
Annars måste jag tyvärr erkänna att givaren är paj
Går det att mäta upp på något sätt ifall det kan vara så att det är kortslutning i kablar eller att det är givaren?
Speed_freak
[quote="rejvscorpio"]Kan någon förklara detta naturfenomen att om bilen stått stilla i 12tim och är klädd av is och överhuvudtaget inte startad och ändå att mätaren går högst upp direkt så fort jag vrider på tändningen?
Annars måste jag tyvärr erkänna att givaren är paj ]
givaren är paj, mät resistansen i givaren.
Chilly
Chilly
magican
