Hur kolla Ac???
Hur kolla Ac???
Hur kollar man att ac:n funkar den här årstiden????
CoSSiE_ToBBe
Inlägg av CoSSiE_ToBBe »
Så att den kyler som den ska ?
CoSSiE_ToBBe skrev:Så att den kyler som den ska ?
ja... eller att den funkar som den ska
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
du ska gärna köra ac ca 30 min i veckan under vinter, ac mår bättre då än att vara avstängd. sen så kan man ju köra med den på hela tiden även fast du inte vill ha kallt för ac tar ju bort massa fukt ur luften.
mvh/Sebbe
Baskagge
Inlägg av Baskagge »
Du får testa den i ett p-garage eller något liknande ställe där temperaturen är lite högre eftersom att AC:n inte startar när det är för kallt.
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Även fast det är för kallt för att ac:n skall starta, avkondenserar den luften endå??? (när man har den igång)
Sorry om jag stal tråden lite..
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Det går ju att kolla om det är gas i systemet i alla fall... sen om det är nog vet man ju aldrig, men då är det ju tätt i alla fall.
Sitter oftast ventiler på slangarna någonstans, ser ut som bilventiler ungefär.
MVH: Davve
Slutfordat...
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
iåförsig kan jag provtrycka om du kommer förbi jag nån gång...
Om du får under 10° vid ventilationen inne i bilen så e de godkännt.. ;)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Slår kompressorn till så är det tillräckligt med köld media i och då funkar ACn. Har ingen micklat med den och kopplat bort pressostaten så slår inte kompressorn till om det inte finns köld media. Även på en bil med klimatanläggning så slår kompressorn av och på mitt i vintern för att avkondensera luften.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
