Tanklocket går inte att öppna
- Henke P
- Namn: Henrik Persson
- Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
- Medlemsnummer: 521
Hallå..
mycket ska man vara med om innan man grävs ner..
idag så tänkte jag ut o småköra lite så när ja kom till macken och skulle låsa upp tanklocket så var det precis som att låskolven i tanklocket gått i baklås på något underligt vis..det är helt stumt och det hållet som man låser upp åt.höll på i 1.5timme då mitt tålamod tog slut totalt.men hur ska ja få upp mitt tanklock..ska ja plocka av hela tankröret ifrån tanken o se om man får av det då eller har ni några andra tips på detta så skulle ja vara glad
//Henke P..
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
Speed_freak
Korpo
Hade samma problem på min sierra som hade ett tanklock som var ungefär som det som sitter på escorten. Och för att få upp det var man ibland tvungen att banka på locket med baksidan av en skrivmejsel (modell något större) och samtidigt vrida på nyckeln. Ibland krävdes mer våld (kraft) och ibland mindre.
- Mr Cosworth
- Namn: Fredrik Lundkvist
- Kör: Audi RS4,Skoda octavia RS -07 M3 e30, sierra cosworth herrgårdsvagn
Felet ligger inte i nyckeln i regel!
Bommen kilar sig fast i låset av att själva locket går trögt när man vrider.
Dålig konstruktion!!
Prova att smörja och låt det stå, sen håll i spänn genom att vrida med nyckeln länge dra och tryck lite samtidigt.
Får man upp låset så prova att vrid på själva locket med nyckeln i utan att ta i nyckeln. Behöver smörjas i lockkonstruktionen.
Bästa tid 10.04s 228 km/h
Sponsorer:Vm performance,Lundkvist Lås,Kaba,Dialect,Puttes,Billack
Momentum,JoSpeed. Hemsida: http://www.cosworthcrew.com
http://www.garaget.org/?car=165081
Peppe87
Får inte ens in min nyckel i låsetMr Cosworth skrev:Felet ligger inte i nyckeln i regel!
Pinsamt i skarpa vänstersvängar då locket far upp
- Henke P
kan väl ta en uppdatering..
all smörjning som jag gjorde igår kväll funkade inte alls..jag verkar ha krafter som jag själv inte visste om att jag hade..vred så att plasten som är runt själva nycklen vred ur plasten så nu behöver jag en ny nyckel.det får bli till att plocka bort tankröret så man har sakerna framför sej..sista utvägen blir till att andvända våld av den högre skalan.
//Henke P..
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Asså, e de själva luckan som sitter i skärmen eller locket på röret som kärvar?
Om de e luckan så kan man bända upp de (om de nu går på escort?), gör de typ varannan gång på min sierra när man inser att minnet inte e så bra..
Går de vicka lite på nyckeln eller e de helt stelt?
Om de går att vicka lite fram å tebax så e de troligen nyckeln, om de e helt stelt så e de säkert brickorna i cylindern som korkat igen, eller så kan d de vara distanserna mellan brickorna som rostat.. Jag skulle hällt i lite förtunning å se om de hjälper..
Om du får upp låser så plocka dän de å häll i lite spillolja eller nåt så kärvar de för hoppnings vis inte mer
MVH Jonas
MVH Jonas
Speed_freak
