Besiktigade bilen idag, bara ett litet fel
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Fick iaf besiktigat bilkräket idag, allt gick som smort, förutom en sak. HC värdet igen. Alla andra avgasvärden var ok me det var just HC vid tomgång som låg på 1000 nånting.
Jag börjar tro att det är någon sorts vakumläcka. Har haft lite problem med att slå av tändningen. Slår man av tändningen helt så dör inte motorn, all el slocknar men motorn forstätter gå en stund, håller man dock ner bromsen när man slår av den så dör den direkt. Så det verkar vara en vakumläcka någonstans. Antar att det är det som påverkar tomgången, den svajar lite. Ska felsöka i EM.
Får iaf köra bilen lagligt en månad, och jag har två månader på mig att köra efterkontroll, efter det så måste jag göra nu besiktning.
Tydligen kan ackrediterad verkstad "släcka" feletm, vilka är ackrediterade tro?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
den gör inte som en gammal volvo ... dvs glödtänder?
men för fett på tomgång går den allt
borde gå fuska med E85 eftersom AFR ändras till det bättre
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Fick iaf besiktigat bilkräket idag, allt gick som smort, förutom en sak. HC värdet igen. Alla andra avgasvärden var ok me det var just HC vid tomgång som låg på 1000 nånting.
En del små verkstäder kan vara ackrediterade men det är oftast billigare att efterbesiktiga, om inte själva vekstaden får fixa tvåan så brukar inte priset för själva släckninen bli speciellt bra av förståliga själ :)
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Jag körde på Aspen 4t miljösoppa denna gången, körde bilens tills soppan var slut, sen fyllde jag på med 20 liter miljösoppa, tycker ändå det borde påverkat HC värdet, men det hände inte ett piss.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Påverkar bromsen det så mycke??
Har du ett trasigt membran kanske....
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Baby blå skrev:Påverkar bromsen det så mycke??
Membranet i bromsservot? Bökigt isf.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Dra ur röret o kolla om det "foppar" till...det ska va bra sug där.
Har du standard saker eller ABS?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Vanliga prylar inge ABS.
Är det inte konstigt att inte miljöbensinen gjorde någon skillnad på HV värdet alls?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Vanliga prylar inge ABS.
Nä, HC är ju oförbränt bränsle så det ska inte spela nån roll vad du än blandar med det är ju fortfarande oförbränt
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
har du riktigt bra tänddelar så kan du få ner HC iom att bränslet förbränns trots fel lambda
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Dagens avgavärden, gränvärden inom parantes
CO 04 (0.5)
CO 2500 0.2 (0.3)
HC 999 (100)
Lambda 1,02 (0,95-1,09)
Kollade oljan precis och den är svart som jag vet inte vad.
Det verkar som jag kanske måste ställa isär kammarna en bit iaf. För att få lite mindre overlap.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Om du nyligen bytt olja och den redan är svart så kan det tyda på att något går tungt i motorn, tex lager som håller på att säga upp sig.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Det verkar som jag kanske måste ställa isär kammarna en bit iaf. För att få lite mindre overlap.
Är det mappat för det overlappet så ska det vara bra... Det kommer bli skit med hela mappen om du ändrar på det nu, felet måste ligga någon annanstans.
Sen över 1000 i HC på tomgång för lite högre overlapp... Näää, det är något annat
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
bilen är mappad efter den kaminställningen som är dvs 110 grader LCA, tanken var att bredda till 112-114 och soppan lite upp till 2000 varv.
Oljan är inte bytt på två år, kollade precis kylarvätskan och den såg inte så fräsch ut, smutsig med små svarta pruttlar i.
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
byt olja stift och sånt det brukar göra endel
//Calle
________________________
