Varvräknare som är ur tiden...
Bros
Tjabba,
Varvräknaren på min ford lever sitt eget liv. För att få igång den
behövs oftast ett "dunk" på den ovanför... om ni förstår.
Sedan hänger den med några minuter... varvar jag dock rejält så hänger den inte alls med utan lägger sig längst til höger och vägrar gå tillbaka....
Dock, kan den helt plötsligt komma tillbaka igen, för att inte fungera alls. Sen verkar den visa för lågt vartal också.
Ngt bra tips på vad göra? Vill ha igång den så klart.
// Frippe
Ingen som vet något??? *hjälp*
// Frippe
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Vet inte hur det är med escorterna, men detta är standardfel på sierrorna...
Plocka av instr. panelen och löda om alla lödningar på baksidan..
(Detta hjälper i 99% av fallen på sierrorna iaf..)
marcusk
Jag har ett liknande fel på min sierra varvräknaren funkar bara lite den ligger efter ca 2000 /rpm och när man kommer till 4000/rpm så är den bara på 2000/rpm sen orkar den inte längre upp.
Bensinmätaren är likadan när tanken är full visar den 75 % kvar och när man har 25% kvar av tanken visar den att tanken är tom.
Är det kallödningar på instrumthusets baksida som orsakar mina fel också eller kan det vara jordfel någon stans.
//Marcus
//Marcus
marcusk
Bros
mure
Min varvräknare på Sierran uppvisade de symptom som du beskriver. Efter att ha gjort rent jordningskontakten vid höger framljus (sitter inne i motorrummet i högra hörnet) så fungarade varvräknaren perfekt. Konstigt men så var det iaf på min Sierra. Kan vara värt att kolla innan du lämnar in den på verkstad. Ta 10:ans nyckel lite sandpapper, går på ett par minuter.
Bästa hälsningar
/M
Bästa hälsningar
/M
