Vattenpumps problem
- Maniac
- Namn: Jörgen Alamaa
- Kör: Sierra Cosworth
Vattenpumps problem
Skulle fylla i glykol i motorn idag och märkte att det "pissar" ut vatten ur ett litet hål som sitter under vatten pumpen och håller jag för det hållet så börjar det sipra ut vatten ur ett likadant hål som sitter rakt ovanför.
Varför?!? Har jag glömt något eller har min pump lagt av??
- guldcossie
- Namn: John christensen
- Kör: Sierra cosworth
Vatten !
Hej !!Maniac skrev:Skulle fylla i glykol i motorn idag och märkte att det "pissar" ut vatten ur ett litet hål som sitter under vatten pumpen och håller jag för det hållet så börjar det sipra ut vatten ur ett likadant hål som sitter rakt ovanför.
Ja du har glömt något !! Du ska alltid åka med glykol i motorn sommar o vinter..Ja din vatten pump e. kass !
Mvh Cossie John.
Mr cossy
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
tg har en uppgraderingpump som hålller ner tempen rätt bra till cosworth inte så farligt dyr en 500ing tror jag
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
nja. det är ganska stor skillnad, rwd är en orginal pinto pump tror jag (ser likadan ut) var ganska längesen jag såg nånManiac skrev:Var till Finland nyss och kollade och dom skulle ha 22€ för en ny. Enda skillnaden jag kunde se var att den lilla anslutningen satt på ovansidan isället.
4x4 har en anslutning till termostathuset en liten till turbon samt en till expantionskärlet, ingen från kylaren den går direkt till termostathuset
