Chipstrimning (Escort RS -97)
Hiromu
Tjo, Funderar lite på inhandla SuperChips trimchip till min Escort 1,8 RS samt hänga på Sportluftfilter, då till frågan... Gör SuperChips bra chip? samt blir det problem på besiktningen? Kan man fixa något annat så man får lite mera kräm efter det?, om man bortser från kammar/ta bort katt då vill säga!
/Patrik
/Patrik
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Visst... Ett Superchip kan ju säker ge nån effekt ökning, lite högre tändning och lite mer soppa, nån polle till hittar säkert in i stallet men inte många.
Unichip ska du ha! Men det ska du skaffa efter du monterat kammar, spjällhus, avgas o annat skoj, det chippet optimeras efter din motor.
Att tänka på är ju också att ett superchip är gjord för en original motor och inget annat, inte ens ett öppet filter, med unichip kanske du kan få en extra polle för filtret det får du inte med supechip.
Kolla vad det har gjort med en original 1800 zetek med unichip länk
Finns inte en chans att det skulle gå med ett superchip, och ska du även satsa på andra kammar så finns det inget val i mina ögon
Om du inte vill ha eftermarknadssprut då.
Kolla http://www.tsmotor.com/ där finns det skoj att läsa
Hiromu
Jag ska inte "Über" trimma denna bilenPersson skrev:Visst... Ett Superchip kan ju säker ge nån effekt ökning, lite högre tändning och lite mer soppa, nån polle till hittar säkert in i stallet men inte många.
Finns inte en chans att det skulle gå med ett superchip, och ska du även satsa på andra kammar så finns det inget val i mina ögonOm du inte vill ha eftermarknadssprut då.
- Persson
- Kör: mest traktor
Det ger så mycke som är bra för just din motor, du sätter alltså upp bilen i rullande landsväg och optimerar med en bredbandslambda en sorts mappning alltså. Ju mer skoj du mekkar på innan, ju mer effekt kan det plockas ur denHiromu skrev:Jag ska inte "Über" trimma denna bilenden har orginal 115 HK, vill ge den lite extra kruta bara
det mest intressanta är chip samt sport luftfilter! på diagrammet du gav länken till så såg det ungefär lagom ut
då är det alltså Unichip som gäller då
hur mycket extra får man? såg ut som lite mer än 10HK!
Hiromu
ahh, nu hänger jag medPersson skrev:Det ger så mycke som är bra för just din motor, du sätter alltså upp bilen i rullande landsväg och optimerar med en bredbandslambda en sorts mappning alltså. Ju mer skoj du mekkar på innan, ju mer effekt kan det plockas ur den
- Persson
- Kör: mest traktor
Nja, jag är inte bra på zetek grejjer, men RS1800 kan nog endelHiromu skrev:ahh, nu hänger jag medaja får ta en titt på kammar också då
finns det några du kan rekommendera?
Du kan ju alltid kolla http://www.burtonpower.com
Hiromu
Kunde nästan tänka mig detPersson skrev:Nja, jag är inte bra på zetek grejjer, men RS1800 kan nog endel
- Persson
- Kör: mest traktor
Med unichip får du bilen mappad på rullande landsväg, och det utförs med bredbandslambda och ibland avgastemp, du får en sk "piggybackbox" installerad det är en liten låda som tar över/samarbetar med styrboxen.D.M skrev:så med ett unichip kan man mappar bilen själv på rullandelandsväg tillsammans med en bredbandslamda?
När det installeras så mappas det också, ändrar du på motorn så kan du få den ommappad, du kan alltså inte själv mappa den.
Allt finns att läsa på http://www.tsmotor.com
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Före du går på kammarna kan du ju kika på ett riktigt avgassystem me racekatt å ett riktigt grenrör tycker jag!Hiromu skrev:ahh, nu hänger jag medaja får ta en titt på kammar också då
Annars kommer ett original avgas va som en flaskhals..
MVH
Istvan
István Csiszár
Hiromu
