Avgasvärdena, kanske för sista gången
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Var nere hos ford idag igen och testade agvastest vid tomgång, HC var ju som bekant 1100 vid senaste besiktningen, har bytta olja några gånger och stift.
HC var idag runt 1500, gick väldigt oroligt tykte jag.
Nåväl kanske är det dags för sista utvägen, vill därför ha lite åsikter från er, vad ni hade gjort
1. Byta tillbaka till originalkammar och försöka igen,
2. Slänga tillbaka original topp och kammar och även koppla in fordsprutet igen, allt kablage finns kvar. Det som jag får behålla då jag inte har kvar alla originalgrejer är grenrör, racekatten och avgassystemet. Det ända är väl att några givare är bytta men den ska väl gå att ordna
Vad hade ni gjort?
Vad hade ni gjort?
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Har för mig att jag läste nånstans att du inte hade ställt kammarna. Eller har du gjort det nu? Vad är det för kammar du har, är de väldigt vassa, tider/duration? Borde få det där att funka tycker jag.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- RS 1800
Kammarna är ställa enligt tillverkarens spec, med ett LCA på 110 grader. Jag hittar inte duration på dom för tillfället, men med tanke på tomgången så är det ett ganska rejält overlap, då den bluddrar ganska mycket.
Har letat upp originalkammarna och toppen så det får åka på under veckan, vill helst slippa koppla in originalsprutet då jag var lite ivrig när jag tog bort det och kapa några kablar som jag inte borde gjort.
Preben
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Om jag inte minns fel så var original kammarna 250 grader och dina omslipade till 260? Det ska inte påverka tomgången någonting överhuvudtaget, jag tror felet ligger någon annanstans.
För en pinto te.x kan du höjja durrationen från original 268grader till över 300 med fortfarande bra tomgång....
Jag vet inte vad det skulle kunna vara men jag tror inte det är kammarna iaf.
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
