ang topp på xr3i
knotan
ang topp på xr3i
Inlägg av knotan »
har fått erbjudande å köpa en escort xr3i -87 för bra pris,
toppen behövs tydligen bytas därav att den är billig.
frågan är vad för topp som jag ska leta efter på skroten, några xr3i tror jag inte finns på "min" skrot, passar den från nån annan modell? vad ska man ge för en sån topp??
ja lite svar vore nice :starter:
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
det enda som skiljer topparna är kamaxeln, så köp en topp å flytta över kamaxlen. köp dock en topp med samma sprut så är du på säkra sidan, tydligen skiljer spridarhålen mellan MFI och EFI topparna, du har förmodligen en MFI iom det var en 87a.
vad är det för fel på nuvarande toppen?
//Johan
knotan
Inlägg av knotan »
ok så det är inte så att xr3i motorn är en 16v eller dohc motor eller så??
antar att mfi är det gamla mekansicka sprutet(k-jet kopian) å efi är de nyare med MAP styrning??
blir ju mycket lättare att få tag på en billig topp från en vanlig,
iofs hitta jag en xr3i topp komplett från skroten för 1500kr, är ju inte så farligt.
det va en tjej som hade bilen så fick bara som svar att det va nått fel med toppen, så mao så kan det va allt från totalras i hela motorn till att insugspackningen läcker :rolleyes:
ska ringa till henne i eftermiddag å försöka klura närmare vad det kan va!
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
med lite tur behöver den bara en ny kam och lyftare, dom har ju en tendens att låta om sig lite på dessa bilar...
- Audi S2 -
knotan
Inlägg av knotan »
prata med tjean igen som hade bilen,
förfarandet va som så att den har dragit gabska mycket olja å vatten sen sommaren, men den har inte gått dåligt direkt.
sen hade hon väll fastnat i en bilkö eller nått å bilen börja koka, så han hade väll rullat in den på närsmsta mack å ställt den,
den går å starta men ryker å går illa.
vad tror ni lyfta toppen å lämna den på planing å dit med nysotningats å olja filter å hoppas på det mesta!
skulle toppen va helt åt helvete så lär det väll synas när jag lyfter den??
är det alutoppar på dem motorerna? är dem känsliga för kokning??
min volvo kan ju koka 100 gånger utan att toppen slår sej, men en gammal bmw6a är ju åt helvete efter en kokning typ...
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Polarens 1.6a har vi plågat rätt bra och den har kokat ett antal ggr men den stönar o stonkar som vanligt, dricker inget vatten. Toppen är i alu
Kör mondeo iallafall :)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
nope, 8v precis som vanliga escorter fast med aningen vassare kam och extractorgrenrör, har varit upp nån tråd om skillnaderna. precis, k-jet.
troligtvis toppackning å nån ventiltätning, skulle det vara värre så kan en bättre beg. motor inte kosta så mycket, allt beror ju på hur mycket man tycker är värt att lägga på bilen.
det du ska tänka på om du monterar nya lyftare å kam är att hålla varvet mellan 2500 - 3000rpm en kvart - 20 minuter vid uppstart annars kan de slitas ut i förtid å börja föra oväsen.
//Johan
