Vilken "sättning" på dämparna / hårdhet på fjädrarna till 2wd ?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Vilken sättning på dämparna / hårdhet på fjädrarna använder ni på eran 2wd Cossie när ni "uppgraderar" ?
Ford använde tydligen dämpare med ~300-100 fram & 260-90 bak
samt fjädrar 79N/mm fram & 4-114N/mm bak på Grp.N bilen !
Verkar vara svårt att få tag på något dylikt idag till vettiga priser !
Vad åker ni ?
Vad har ni för sättningar ??
Vart har ni fått tag på detta ??
Priser ??
// Micke
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Jag har labbat en hel del med detta. Jag har ändrat om min till bakhjulsdrift och har därmed ändrat sättningen. Gr.N-sättningen du pratar om tänkte jag utgå ifrån till nästa år.Jag kommer åka med samma dämparvärden som Ford Motorsport rekommenderar, men med mjukare fjädrar för gata.Det blir alldeles för hårt annars om man inte åker med slicks och kör som ett svin hela tiden. Åker man med gatdäck och låg profil så får man mjuka ner en del. Jag har nu 300lbs/tum fram och 185lbs/tum bak, men för hårda dämpare så dom ska ändras i vinter. Som det är nu så spinner det alldeles för mycket. Blir nya däck också med bättre gummi. Hjulvinklarna kommer nog att hamna på 1,5 minus i Camber, 6 grader i Caster och 2 mm i Toe in fram. Bak blir det också lite Toe-in, kanske 3mm. Bilen är ganska låg så att lite mer Caster hjälper till mot positiv Camber vid kurvtagning.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
H&R har mycket fjädrar, kika här så ska du nog hitta något som passar.
http://www.forza.se/listor/H&R%20Racing ... 20Kund.pdf
