Flytt av elhissar
Fosgate
Flytt av elhissar
Inlägg av Fosgate »
Tjenare, nu gäller det ju inte en cossie, men jag hoppas det går bra iaf!..
Ska hjälpa en kompis att flytta över elhissar samt elspeglar från en 89 scorpio till en 91:a...
Hur är det förberett i dessa? Elen bör väl finnas framdraget redan... iaf till speglarna...
Sen, vad behöver man göra för att montera in elhissarna i dörrarna? måste man väck med hela mekanismen på den handvevade? Mycket jobb?
Skulle va kul å höra lite erfarenheter om just detta..
/Anton
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Jag har tänkt göra samma sak i morgon.
Men vet inte hur det är alls. men om ingen annan hinner svara tills dess så får väll jag göra det då.
Jag har en 90:a som det ska in Elhissar i. men inga speglar tyvärr.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
RS_racer
Inlägg av RS_racer »
om de ser ut som på sierran.. så måste ni byta hela hissmekanismen, de e inte speciellt mycke jobb .. på sierran är mekanismen popnitad i dörren. inga skruvar!
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Var och bytte hissar i går.
Tog Elhissarna från en annan -90.
Alla kablar fanns i dörren och som sagt så var de popnitade fast i dörren. men det var inga större problem att få lös dem.
Problemet var att det fann inga kablar under instrumentpanelen. El hissarna jag nu tog sitter alltså knapparna mellan sätena vid sätesvärmen. Tog kablarna från den andra bilen och drog från knapparna fram till bakom hastighetsmätaren sen fick jag dra egna kablar för där gick de ihop med resten av elsystemet på den andra bilen.
/Mvh Alf
