Startmotorproblem
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Startmotorproblem
Inlägg av jeims »
Har startproblem på min 4x4 cossie.
Startmotorn slår runt motorn 1, 2 o ibland 3 varv sedan typ fortsätter den snurra fast inte motorn, som om den slår ifrån.
Vad kan va för fel då?
Mvh David
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
startmotorn är behov av rep.
alt bya till en ny... ;)
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
solenoiden som inte orkar hålla drevet ute bara lämna på reparation eller byta den som föregående talare redan sagt!!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ok tackar så mycket
mvh David
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ändrade din topic, det stod generatorproblem där!
Min gissning är samma som alla andras, solenoiden orkar inte hålla drevet, renovera eller köp en annan.
Renovering brukar gå att hitta riktigt billigt hos lite alla möjlig lokala förmågor, tror det finns en gubbe här i skogarna som gör det för 300kr.
MVH: Davve
Slutfordat...
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ok. tack davve. ska kolla med en snubbe istan som renoverar generatorer o sånt.
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Var där nu och sa att det snurrade ett tag men sedan började snurra fritt.. han trodde inte det var solenoiden utan att drevet var dåligt. Så han ville byta drevet.. skulle kosta 3-4 hundra typ. Drevet är ju låst åt ena hållet så det bara kan snurra ett håll, men det var nåt där som kunde vara dåligt som gjorde att när startmotorn fick belastning så ville det snurra fritt istället.
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Ville bara berätta att det var drevet som var dåligt. Beställde ett nytt som kostade 385:- och bytte själv. har aldrig gjort det innan, men det var inte alls svårt.
Passade på o göra rent inuti och i med lite ny fett på alla kuggarna. Tittade även på hur kolen satt och hur det funkade så nu vet man det om man ska byta kolen med. :)
Så nu snurrar starten som den ska.
bara så ni vet :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Gôtt!
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
