några råd inför renoverning m.m. till 2.8i
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
skulle vilja ha lite råd vad som löns att göra åt min motor för att den skall hålla länge och gå bra! men ändå inte kosta en förmögenhet! det rör sej om en granadas 2.8i V6 och det som jag åtminståne skall göra är lagerbyten, antagligen EFI insug (är mekaniskt sprut på den med det fyrkantiga plenumet!
) och vassare kammar.
men det jag vill veta är andra bra råd och vad behöver göras för att byta till "trim-kammar"? har inte kollat så noga på ventilerna men är de i bra skick så polerar jag och svarvar ner diametern lite bara.. och porta avgas sidan till att börja med.
om jag får kvälls arbetet och det börjar flöda in pengar
så satsar jag alternativt på en turbokonvertering och då undrar jag om det är nåt jag kan göra nu redan med t.ex. toppen för att det ska bli bättre?
alla tips,sjuka ideér och bra ideér mottages tacksamt!
har rätt så mycket tid på mej då jag har fritt fram i skolan den här perioden 16 timmar i veckan + att vi fortsätter nästa period! har tillgång till pelarborrmaskin,svets av alla slag, CNC svarv och fräs,pressar m.m. m.m. (finns ju bil-sidan med att gå till om vi inte har det i m&m-avdelningen)
så fram med alla råd och ideér!
men inte några dumma saker som bara gör att tråden spårar ur!!
ja o en fråga till! har hört att nån granada modell ska ha låg-komps.kolvar, stämmer det? och hur pass bra duger dom till turbo-konvertering? ladd osv.
MVH/KK
MVH/KK
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
har du fler än en kam kan du börja med att leta delar till en annan motor än 2,8an .... nej va otrevlig jag lät , du har bara en kam i 2,8an och jag tycker du skall sattsa på ett kam kit från kentcams som heter V6t31 riktigt vass kam samt det vanliga lager oljepump (glöm inte byta denna ) kanske se om någon kan porta topparna åt dig gör stor effekt om man lyckas få den motorn att andas riktigt å då framförallt avgas sidan ....
lite vad jag tycker bara
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
jag har en högtrycks oljepump redan... så jag skall inte ge mej själv in på att porta topparna? kan en del och får hjälp av såna som kan!
ska kolla runt var man kan hitta kentcams här nånstans... annars måste jag väl beställa nån annanstans ifrån.. kanske TG har?
hur är det med botten delen? nåt speciellt man skall/måste tänka på vid lagerbyten?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ska man bygga en motor som haller, ar det klokt att kopa ett staldrev till kammen ocksa. Original plastdrev haller ibland inte sa bra med vass kam.
Att porta topparna kan man visst prova sjalv men det ar en konst som tar ett bra tag att lara sig. Pa en 2.8 racker det ofta att putsa lite gjutskagg i insugskanalerna, det ar avgas som man maste jobba mycket med. Framforallt siamesporten, den kan man forsoka gora ordentligt storre.
Forsok hitta, eller bygg, vettiga extraktorror, det gor stor nytta pa din motor.
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
är du utomlands eller vad är det för tangentbord du använder?therealpinto skrev:Ska man bygga en motor som haller, ar det klokt att kopa ett staldrev till kammen ocksa. Original plastdrev haller ibland inte sa bra med vass kam.
visst är det så att när man portar insuget så skall man inte laga en för jämn yta pga. av att det blir en dålig blandning? lite skåvvel hjälper till att blanda så det inte kommer klumpvis och det är svårantändligare, ytan skall vara ungefär som 80:ans sandpaper. eller har jag fel?
okej byta till annat kam-drev.. ska söka upp nåt.
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
capri
- Namn: Mattias F
- Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Nya är inga problem,bara att beställaGlarre skrev:Extraktor är ruskigt svårt att få tag på till 2.8, jag sökte hur länge som hälst när mitt ena sprack, och hittade tillsist ett par rör i norge till en taunus, som jag fick modda för att dom skulle passa.
Mvh Jimmy.
Jag hade extractor+2,5" och trimkam i en XR4 jag hade för 10 år sen.När jag bytte grenrören märktes ingen annan skillnad än att den lät lite annorlunda,så det behövs nog mer trim för att vara värt pengarna.Men bygga egna kan man ju alltid göra,kostar ju inte så mycket.
