Kostnad för byte av kamaxel pinto
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Har fått tag i en sats och ska ringa runt lite till olika verkstäder för o se va de tar, jag vågar mig inte på att ta loss toppen ännu
Vad är riktpriset för jobbet? Nu tänker jag liten verkstad och inte Ford
MVH Pato
MVH Pato
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
[quote="patito"]Har fått tag i en sats och ska ringa runt lite till olika verkstäder för o se va de tar, jag vågar mig inte på att ta loss toppen ännu
Vad är riktpriset för jobbet? Nu tänker jag liten verkstad och inte Ford ]
Du gör det lätt själv.
Du kan ju få all hjälp från "oss" Inga problem de fixar du
- patito
Heh ok.
Men då måste jag få veta ifall momentnyckel är ett måste för att skruva dit toppen igen.
Kan tänka mig att det är nödvändigt, räcker biltemas variant? Den med superlång arm typ
Och sen tänkte jag, hehe sett din snabbtrimfilm Persson, det är alltså lugnt att lyfta toppen från kammen?? Och sen när man lägger ner den, kröks då ventilerna på std. pinto topp med kammen på om man lägger ner den med kammen uppåt??
Ska bli så skönt o glida i en "tyst" bil
Kunna stanna vid McDriven utan att stänga av motorn
Hehe a, de blir nog jag som kommer göra det här, du övertalade mig jävligt lätt. Får ta o spreja e massa rostlösande på grenrörsgbultarna dagen innan, brukar insugets bultar rosta fast de också??
MVH Pato
MVH Pato
- Persson
- Kör: mest traktor
Jag kör själv med biltemas momentnyckel, den dyra
500:- den funkar kalas bra, men det lär funka bra med den billiga också, det är inte så himmla noga på en standard pinto, jag har skruvat ihop pintos med gammla packningar och drage på känn och dom har funkat
(inte att rekomendera dock...)
Lyfta toppen från kammen?
Ventilerna kommer inte tillräkligt långt ner med en oplanad topp med standard kam dom är inne i förbränningsrummen hela tiden så du kan ha toppen som du vill:)
Grenröret är väl det som kan sitta litegran men du kan ju lyfta toppen med grenröret på så är det lättare att ta bort det sen, jag brukar ta bort allt först för att toppen blir ju lite lättare då:) Insuget är aldrig några problem, du behöver bara en förlängare till spärrskaftet för bultarna är lite svåråtkomliga men de sitter sällan fast så mycke.
Det är väldigt bra motor träning att lyfta toppen och byta kam på en pinto då motorn är så snäll och går typ aldrig sönder än hur fel man än ställer den sen vid hopmontering:)
[quote="patito"]Heh ok.
Kan tänka mig att det är nödvändigt, räcker biltemas variant? Den med superlång arm typ ]
- patito
jo, flytta på du. hehe de verkar som det här ska kunna gå, vad jag menade med att lyfta toppen från kammen, är att du i filmen lyfter toppen genom att ta tag i kamaxeln
Tänkte typ att axeln kanske kunde brytas av eller nåt
Skönt att man kan ställa ner toppen, jag har ju bara std. delar o toppen e orörd. O ännu bättre, har en bytestopp, som jag trott jag hade krökt ventilerna i, men det ska alltså inte ha hänt, std. kam o ventiler på den mé. Däremot vet jag inte ifall det är från en förgasar pinto, men de går väl också??? Byta ventiltätningar borde man kanske, man jag kan leva me lite blårök i starten tills jag har råd med massa ventilverktyg...
Sen tänkte jag på en till sak, iof finns det med i FAQ, tändinställningen, jag lär ju byta kamrem på samma veva. Iof kanske jag kan ta hjälp av nån med just det här.
Och så sista grejen, läste för nån dag sen att man ska byta O-ring till oljeröret, de stog nåt om att när den ger upp pressas inte oljan in i röret utan rinner ut på baksidan och då kommer ingen olja ut via röret på nockarna, har dock inte kunnat hitta såna ringar, får jag ta o leta efter lämplig storlek bland o-rings satser eller finns det nån som säljer just till pinto röret??
- Persson
- Kör: mest traktor
[quote="patito"]jo, flytta på du. hehe de verkar som det här ska kunna gå, vad jag menade med att lyfta toppen från kammen, är att du i filmen lyfter toppen genom att ta tag i kamaxeln ]
Om kammen skulle gå av för att du lyfter toppen med den så är det garanterat något fel på den:)
Om du ska köra med en förgasar topp så måste du fräsa den lite på insugssidan för att spridarna ska få plats, inget avanserat men tänk också på att det är lite sämmre flöde i en förgasar topp. Jag rekomenderar starkt att du byter ventiltätningarna har du bara toppen lös så är det enda du behöver är en venlitbåge (som jag har i filmen när jag monterar tillbaka ventilerna) finns också på biltema du klarar dej med den enkla för överliggande kammar, den är inte dyr.
Klart du ska byta kam rem, det enda du behöver för det är en simpel avdragare som du gör av ett plattjärn, ska kolla om jag inte hittar en bild på min (jätte avanserad
Du ska byta hela det röret, följde det inte med kamsatsen? Annars finns det nog på mekko eller på ford för nån hundring.
- patito
jo röret fick jag med, men det ska alltså vara en O-ring som ska sitta som packning runt hålet in till röret. Avdragaren? Varför? Man släpper väl spännrullen??
Sen vet jag inte ifall det är en förgasartopp, hur kan man se skillnad???
Ska fundera de där me ventiltätningar. När jag ändå har en lös topp och tid på mig skulle jag kunna göra de också.
MVH Pato
MVH Pato
- Persson
- Kör: mest traktor
Jamen dåså, det sitter ingen o-ring där fast det skadar väl inte att sätta dit en.patito skrev:jo röret fick jag med, men det ska alltså vara en O-ring som ska sitta som packning runt hålet in till röret. Avdragaren? Varför? Man släpper väl spännrullen??
MVH Pato
Avdragaren har du till remhjulet som sitter på vevaxeln, det måste bort om du ska byta kamrem, det går inte att montera den nya remmen annars.
Om du tittar där insuget ska sitta så ska det vara en liten upphöjning uppe i hålet. Alltså hålet är inte riktigt runt.
Självklart ska du byta tätningarna, och köp INTE biltemas, köp mekonomens eller Fords, har du en topp lös så har du ju tid på dej att knövla med ventilerna:)
- patito
jo det har jag läst, att tätningarna ska köpas av bättre kvalité, bara jobbigt o behöva dem igen efter några mil.
Ska läsa haynes boken några gånger, tänka lite titta lite hehe, har ingen brådska, så ska göra de bra.
Remhjulet måste jag också forska lite i, du menar alltså att remmen fortfarande e för spänd utan spännrullen så hela hjulet måste av o sen sättas på?
Ska kolla insugshålen nu direkt, hoppas de är ovala o inte runda då
MVH Pato
MVH Pato
- Persson
- Kör: mest traktor
Det är just detta hjul jag menar måste bort, det spänner inte remmen men det går inte att få tillbaka remmen för det är för tigt bakom det.reez skrev:Remhjulet för fläktremmen måste av för det är större diameter än hjulet för kamremmen som sitter bakom. Bara att köpa en avdraget för 50:- på biltema sen är det problemet löst.
Använder man en vanlig avdragare så måste man bort med kylaren, det går att göra en egen avdragare av ett plattjärn som fungerar bättre, jag ska lägga upp bilder sen när jag kommer hem så ser du vad jag menar.
skitskruven
ja lyfte toppen me insug o grenrör på. gick smidigt.. men man bör nog vara 2 som lyfterpatito skrev:
MVH Pato
