Bilen startar inte efter byte av slutdämpare?
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Hallå
Bytte i lördas slutdämpare på min XR4i (Scorpio 2,9i motor), när jag sedan idag skulle starta bilen så vela den inte starta. Startmotorn går igång och soppapumpen lika så, det smäller och puffar lite i avgasröret ibland. Antar att det är tändningsordningen som är knas? Så jag sökte lite här på FMCS och hittade rätta ordningen som tydligen skall vara 1-4-2-5-3-6. Detta säger säkert mycket för en erfaren motorentusiast, men säger mig inte så himla mycket.
På min tändspole sitter det 6st uttag för tändkablar varar vid ett av uttagen det står en "1". Antar att denna skall vara kopplad till första cylindern. Då kommer första frågan, vilken är första cylindern, och vilken ordning räknar men dem i?
Fråga nr 2. Om jag nu skulle veta vilken ordning cylindrarna räknas i, vilken ordning räknar man då tändspolens mynningar i? Medsols eller motsols, eller i någon annan helt olågisk ordning? Om någo har nån form av bild som illustrerar de rätta ordningen så tar jag gärna emot!
Tack för svar
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
1. Sett framifrån är 1,2,3ans cyl på vänster sida o 4,5,6ans cyl på höger sida, räknat framifrån då..
2. sen så roterar rotorn med urs (sols)
HenrikssonFord
Ok ok, så då ska jag med andra ord sätta 1st tändkabeln på cyl1, 2ndra tändkabeln på cyl 4, 3dje på cyl 2 osv osv. Tror f*n jag redan provat detta :S. Jaja får prova igen för säkerhetsskull :) tack för svaret!
HenrikssonFord
Ok, nu provade jag med den ordning som du nämnde.
Ska försöka rita en bild hur jag kopplat ihop sakerna
Det ska vara 1-4-2-5-3-6 som tidigare nämnt, står även i instruktionsboken att denna ordning skall följas..
Borde inte vara så svårläst ;)
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
har du haft av tändkablarna ell gick inte bilen innan du byte ljuddämparn?.. svetsade du fast ljuddämparen utan att koppla ur batteriet?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Det där blev inte riktigt, tror att du har missuppfattat vilken cylinder som är ettan osv... Gör så här i stället....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
HenrikssonFord
Bilen gick fint innan, tog av avgasröret helt när jag svetsade, men för att svara på fråga så hade jag batteriet i ;). Vill minnas att jag togbort några av tändkablarna när jag monterade extraktorgrenrören, därav kan jag ha satt dem på fel tändstift
HenrikssonFord
ok ok, tackar Tobbelainnen, springer ut direkt och provar :) Kör en Edit med svar!
** Edit **
Tack för all hjälp, nu funkar det galant!
