Hjälp! Skrikande fläkt/multirem ?
dalcudia
Inlägg av dalcudia »
Hejsan..
Jag har ett problem som jag hoppas att någon här inne kan hjälpa mig med..
Bilen är en Mondeo SI-93 (2.0l, 16V, 136hk)
Det är så att min fläktrem/multirem skrek ganska mycket för ett tag sen och fick hjälp av en bilskruvare att byta den och då sa han att remspännaren verkade lite slapp, vi ringde Ford och fick reda på att den skulle kosta runt 1500 kr och då hade jag inte pengar att köpa spännaren så vi bytade bara remmen och bilen blev tyst...
Nu är det så att den har börjat skrika igen och jag har beställt en ny remspännare genom jobb. Sen idag var jag nere på Ford för att handla ett par andra saker och passade på att fråga om dom trodde att det var spännaren eller om det kunde vara vattenpumpen som lätt eftersom jag inte riktigt är säker på vad det är som orsakar skrikandet.
Han på Ford sa då att dom bytar aldrig bara remspännaren utan han tyckte jag skulle köpa en hel kamremsats och byta alltihopa.
Helt plötsligt så känns det som att det kommer att bli väldigt dyrt om jag ska byta ut en massa andra saker med som jag inte misstänker att det är fel på.
Nån som vet lite mer om såna här saker som kan säga hur jag ska göra om det är bäst att följa Fords råd och byta allt eller om det räcker att byta spännaren, remmen och möjligtvis vattenpumpen..
Mvh Christian
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Händer att remspännaren på Zetec spriker och börjar föra oljud. Har bytt 2st genom åren
MVH Ankaz
dalcudia
Ankaz skrev:Händer att remspännaren på Zetec spriker och börjar föra oljud. Har bytt 2st genom åren
MVH Ankaz
Okey det låter ju bra så enligt dig så borde det räcka att byta spännaren..
Är det nåt speciellt som man ska tänka på när man byter den, jag har nämligen aldrig byt någon sådan..
Mvh Christian
dalcudia: har du fler bilder på mondeon?
dalcudia
nextuz skrev:dalcudia: har du fler bilder på mondeon?
Hejsan... Jag har fler bilder på Mondeon, vet inte hur bra bilderna är men jag ska kolla och kan lägga ut några
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Gula Mondys är fina :)
shaboboy
Namn: Tobias Ketola
Kör: Ford Escort
Inlägg av shaboboy »
gäller detta för escort med? har en -98 med en 1.6 liters motor. för jag bytte remmen för ett tag sedan å då slutade ljudet men det har kommit tillbaka nu.
Ja det är liknande konstruktion och det är ofta så det visar sig att spännaren börjar bli slapp och byte till en ny blir det frid och fröjd igen, det är min erfarenhet av flera zetec motorer.
shaboboy
Namn: Tobias Ketola
Kör: Ford Escort
okej. ska kolla detta till helgen. jag får även tacka för all info.
