"Hasplåt"
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
"Hasplåt"
Inlägg av Originalet »
Har funderat lite på om man kunde sätta en stor metallplatta under bilen som skyddar bilen något undertill.
Se på bilden ungefär hur jag tänkt mig, fast helst relativt dold.
Är detta svårt att göra och få bra?
Vad skulle man använda för metall?
Hur skulle man fästa det?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Jasså så du såg också på Thunder races i går :)
Själv har jag ingen aning. Jag undrar bara om det inte är nått som bli överhettat eller nått sådant om man har en såndära typ växelådan. Hur lätt blir det att skruva om man har en sånndära?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
blackbird
Inlägg av blackbird »
Hört att man inte får göra så där för då blir besiktningsmannen elak och hoppar gämnfota.
Vet inte hur det ligger till dock.
Men lite varmt borde det ju bli... Om man inte gör några luftslitsar som suger in luft i fronten...
Originalet
Jag tänkte mig då inte en så stor som på bilden, utan kanske en halvmeter bred. Som skyddar oljetråget, avgassystemet m.m.
Som man då skruvar fast eller så, så man kan lossa den om man behöver göra nåt under.
Fast det verkar som det är väldigt svårt.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Om jag ska vara ärlig så tror jag inte det är nån annan som har provat så varför inte vara den första.
Ta bara nån 1-1,5mm rosfri plåt och böj och fixa. Sen upphängningen vet jag inte nån bra idé till. Vet inte riktigt hur sierran seut undertill.
/Mvh Alf
Originalet
Det är just upphängninen jag funderat på mest. Annars är det bara ta en sån plåt som är 0,5m bred och sätta under hela bilen.
Men man ska ju kunna ta loss den, det är det som är det svåra. Annars hade det ju bara varit att svetsa fast.
Deetoy
Inlägg av Deetoy »
Du gör ju ett par fästen som du skruvar upp under bilen först, på dessa sedan så skruvar du dit plåten typ och i omvänd ordning när du tar ner det.. Detta går ju att göra på så många olika sätt..
Ett fäste kanske kunde se ut såhär...
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
var har du tänkt o köra?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Mr L
Inlägg av Mr L »
Rallybilarna har skydd undertill nått sånt skulle man ha framtill
Originalet
http://w1.521.telia.com/~u52117040/hasskydd.jpg
Ser ju bra ut, men lite väl komplicerat för min del.
Originalet
Sierra är ju inte superhög undertill direkt och lastas dessutom ner väldigt lätt.
Har redan fått en rejäl smäll i krängningshämmaren, och ett flertal på mittre ljuddämparen.
Väggupp kan ju slå i ibland, skogsvägar och liknande.
