Ryckig pinto
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Ryckig pinto
Inlägg av patito »
Nu börjar de bli för mycket, förr började den rycka vid riktigt kallt väder, under -4, men nu rycker den redan vid -0 ungefär. Vad kan det vara som gör att pinton rycker? Det händer endast när det är kallt, på sommaren går den som smör.
Någon annan som vart med om det ENDAST när det är kallt??
Det känns som om bränslet inte kommer fram och motorn typ bromsar sig själv, händer mest runt 2000 varv (nu har jag varvräknare så ser vilka varv den skiter sig på :) )
Tänkte först att det kunde vara kondens, men efter att ha tankat k skydd ett antal gånger så har jag uteslutit det.
Kolla stiften såg bra ut, ska försöka tejpa(eltejp) hela slangen( gummi krymper ju i kallt o då kanske eventuella sprickor vidgar sig o blir större) från LMM till insug så den inte tjuvsuger luft, vad mer kan de va???
Det mest konstiga är att det blir fler ryck när motorn börjar bli varm, hmm någon som vet någon som vet??=?
Just ja, dör (mycket sällan) på tomgång gör den också (nästan), eller den vill, går ner till 500 rpm o precis innan hoppar den till så tom fläktremmen slirar o kommer in på tomgång igen, hoppas någon har bra tips till mig
/Pato
Börja med nya stift, tändkablar, fördelarlock och rotor (om de inte är bytta nyss).
Att den rycker mer när den är varm, skulle kunna bero på att den får för lite soppa (exemplevis pga insugsläckage eller sprickor i slangen mellan lmm och spjällhus). När motorn är kall så fetar ju boxen på blandningen och det kan maskera läckaget.
Det är värt att kolla alla vakuumslangar (till bromsservo, btr osv) så att det inte är någon som hoppat av eller läcker. Det kan också läcka genom bromsservot, så det kan vara värt att rycka loss slangen helt och plugga, för att testa.
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Har du kollat tändningen?
Min pinto kunde gå bra och emellanåt rycka när tändningen inte stod riktigt bra.
/A
