Böjt impellerblad, hjälp.
- Tommy^_
- Namn: Tommy Fredriksson
- Kör: 240Turbo
Japp så här går det ju om man kör utan luftfilter, men jag grinar inte illa för det..
Ska man våga ta en fin tång och (värma?)böja tillbaka eller ska jag bara låta det vara?
Det är knappast något nytt agg men det är inte glapp så det känns dumt att byta. Gasa tills det rasar?
Kör mondeo iallafall
BSR-Patrik
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jag skulle inte kört med det alls. är det böjt en gång så är det redan matreialutmattning. få en bit turbo i motorn är ingen höjdare.
i värsta fall så hamnar det mellan ventiler och sätet, kolven och ventilerna, konven och toppen.
en turbo varvar ju så fjuttiga RPM
(någon annan kanske har en annan mening än jag. skulle vara kul att höra vad folk med mer erfarenheter av turboras kan berätta! så berätta!)
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Krilleball
[quote="vad är lustgas?"]jag skulle inte kört med det alls. är det böjt en gång så är det redan matreialutmattning. få en bit turbo i motorn är ingen höjdare.
en turbo varvar ju så fjuttiga RPM ]
Håller med! Skulle du värma och böja tillbaks så kommer det inte hålla länge till och du vill väl inte ha ett ras pga av en sådan sak? Men det är inte omöjligt att det går att köra med det som det är för det spricker nog inte nu om du inte rör den.. Men men jag skulle ha bytt iallafall.. För ångest kommer att vara kraftig om något skulle hända.. Då är det värt att satsa julklapps pengarna på en ny
Speed_freak
M-man
Speeder
bara för att vara mot strömmen.. böj tillbaka den försiktigt, går hur bra som helst, vi snackar inte om titanlegeringar nu.. Finns otal som gjort det förr utan haverier(tom turbofirmor) Visst det är inte bergsäkert att det håller i evigheter, eller så gör det det. Gäller bara få det skapligt lika som den va innan. Men går den av så är den för stor för att hamna mellan ventil/säte iaf(fastnar i IC som fredin skrev), däremot kan hela turbon haverera om den släpper(obalans,lager och skräpet slår sönder kompressorn). Men seriösast är såklart att byta kompressorhjul om det nu är så seriöst projekt(busbil eller svindyr racebil)
- Tommy^_
- Kör: 240Turbo
Hmm ha funderat på att kolla efter en gammal skräpturbo som impellern är ok på.
Vet inte hur seriöst bygget ska bli faktist så jag tvekar lite på böja tillbaka det eller slänga dit en billig lite ic som säkring
Det jag funderade på är.. kommer jag märka när det(om) det går av eller kommer det bli så att jag bara kommer höra en smäll och så har hela hjulet låstnat pga obalans.
Har faktist inte hört så någon som råkat ut för ett bladen eller dyl går av.. Skriv av er egna erfarenheter!
cosworth82
- Namn: ulf edgren
- Kör: audi s6
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
cosworth82 skrev:skriv vad det e för turbo det kanske e nån som har nåt liggandes, ioförsig åker du på en balancering sen ändå men den pengen e de nog värt, "jeims" jag är tveksam till att martin har grejor så han kan balancera efter bytet,
Kanske inte han själv kan balansera men han har kontakt med personer som gör det åt honom.
