Får för mycket soppa. Varför och vad göra?
bart112
Har nu äntligen kommit fram till att Fiestan får för mycket soppa, vilket leder till att stiften kläggar igen och soppan rinner ner i oljetråget. Men vad ska man göra åt detta?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Om du villa ha ordentlig hjälp så måste du ju fylla på med massa mer info... Att det är en fiesta xr2 säger inte mycke då det finns några olika årsmodeller med olika motorer, sprut, förgasare med mera....
Du vet ju hur det gick i förra tråden då det tog några sidor innan det kom fram att det var en förgasar bil överhuvudtaget:) Så ös på all info och skumma symptomer du har om/i bilen.
bart112
Är så otroligt trött på härket så jag tänker så lite som möjligt på den.
Men vi drar igång novellen.
Motorn är en 1,6 CVH med VV förgasaren och Bosch tändsystemet. Tändsystemet är helt utbytt förutom fördelare och tändmodul.
Har även bytt soppapump och ställt tändningen ett flertal gånger, aut. choken är också genomgången och är _nog_ ok, är inte helt säker.
Symptomen jag har är att bilen går helt åt h-vete dåligt när den är kall, har ingen tomgång och hackar som fasen under 3000 varv, över så drar den på riktigt fint. Likaså på lägre varv vid fullgas, vid dellast exempelvis rycker den som en gammal åsna.
Om jag startar bilen och kör kanske en km, bara så att motorn INTE når driftstemp, ja då är den sur som en gammal råtta efteråt och går på en burk. Tar jag ur stiften igen och torkar bort soppan så går den som innan, dvs. dåligt men körbart. Har även märkt att den har riktigt mycket soppa i oljan. Allt detta får jag till att den får för mycket soppa, men vad kan det bero på? Skall tilläggas att den går i stort sett normalt när den har nått drifttemp, lite hög tomgång bara (ca. 1200 varv).
bart112
Danne_K
