trasig antennkabel
RojaZ
trasig antennkabel
tog bort stereon idag för att byta plats på högtalarkablarna och det gick bra men då märkte jag att antennkabeln hade lossnat från antennkontakten som sitter i antennuttaget på stereon och jag undrar om jag kan knipsa av kabeln och trycka dit den i pluggen igen eller om jag måste köpa en helt ny kabel. för i kabeln så sitter det ett litet plaströr med en en koppartråd till i så den koppartråden kanske är isolerad från den andra tråden i kabeln. tacksam för svar.
blackbird
Fredrik_tak
- Namn: Fredrik J
- Kör: Opel Corsa B!
RojaZ
jo det gick att trycka dit den igen efter mycket om och men. men när den väl var ditsatt och jag prövade stereon märkte jag en rolig grej. När man spelar en skiva kan man inte spela alls högt innan det knastrar i framhögtalarna men när man spelar radio kan man spela mycket högre. nån som har en förklaring?
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
min teori:
Radio- innehåller en separat förstärkare för att erhålla en starkare signal.
CD- behöver ingen förstärkare då kvaliten på informationen är mycket hög.
För att höra något ur högtalarna har man en förstärkare för att driva högtalarna.
Hur stark signal kommer det till högtalarna? (hittade på värden lite):
cd-----[förstärkare 25w]+[CD 0.5w] = 25.5w till högtalarna
radio-----[förstärkare 25w]+[radio 3w] = 28w till högtalarna
slutsats på radio lägen får stereon mer effekt för att driva högtalarna.
som sagt min teori så det kan va helt fel.
mvh
Darre
edit: sen har man oftast en separat förstärkare till bak högtalarna för de e större.
mvh
Darre
