Hjälp med kablar till tändspolen
- Adde
- Namn: Andreas Engström
- Kör: Sierra Cosworth
Hjälp med kablar till tändspolen fortast möjligt..
Hej, har just bytt elsystem i min sierra eftersom jag bytt sprut men har letat men hittar inte den gröna kabeln till tändspolen. Finns det något annat ställe som man kan dra en ny sådan från?
Mvh Adde
Mvh Adde
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej AddeAdde skrev:Hej, har just bytt elsystem i min sierra eftersom jag bytt sprut men har letat men hittar inte den gröna kabeln till tändspolen. Finns det något annat ställe som man kan dra en ny sådan från?
Mvh Adde
Den gröna kabeln är den som ger signal till spolen när gnistan skall komma ( Det är även den som ger signalen till varvräknaren och till bränslepumps relät så att pumpen skall gå när motorn går på vissa system t.ex. K-jetronic ! )
Den kabeln borde ju finnas någonstans om du inte har "rensat" för mycket , vad är det för elsystem du har monterat nu ??
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej igen !Adde skrev:men finns de inget ställe man kan dra en ny kabel från då? hoppas på snabba svar ska till garaget snart
Från vilken 2,8 ??
K-Jetronic ( Mekaniska spridare ) eller L-Jetronic ( El spridare ) ??
Då detta är den kabel som skall ge signal till spolen när gnistan skall komma så är det en av dom viktigaste kablarna !!
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej igen !Adde skrev:Hej håller på i garaget nu har hittat på två gröna kablar som sitter en bit före luftmassemätarkablarna men de e även 3 st till kablar där some klippta,,men har kopplat in dem dära två men har ingen gnista för det,,inge´n som vet va de kan va för kablar
Vad du än gör nu när det är ett Efi system , prova inte om du inte vet vart dom skall !! Om det var helt tidigare så är risken stor att det inte är det när du är klar !!
Den gröna kabel som skall gå till T-spolen går om jag kommer ihåg rätt bara mellan T-Modulen > T-Spolen > Varvräknaren ! På Efi´n så har jag för mig att soppapumps relät får sin signal direkt från boxen !
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej igen !Adde skrev:ok har hittat på dem nu men soppapumpen går igång efter startmorn går igång den startar när ja släppt nyckeln alltså? tog ju relät från xr4n o satt i doch boxen kan de ha inverkan på att pumpen gör som den gör
Jag tror inte att pumprelät från en XR4i ( Med K-Jetronic ) funkar ihop med ett el/styrsystem från en med L-Jetronic !
K-Jetronic får sin styrsignal från den gröna kabel du letade efter ( samma signal/pulser som till varvräknaren ! ) medans L-Jetronic får sin från boxen ( en fast signal !! ) !
// Micke
