Dohc orolig tomgång och drar mycket soppa
phII
Namn: Niklas Persson
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Hej!!
Min dohc har börjat dragit mycket soppa ca:1.6-1.8L milen och har svajande tomgång. Nån som har nån aning om vad det kan vara som för fel?
Tack på förhand
Ford Sierra Xr4i.
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
luftfilter, insugspackningar (även mellan tomgångsmotor och insug, gasspjäll o insug), tomgångsmotor.
rengör tomgångsmotor och byt packning, kolla om de hjälper mot tomgången
extra soppan kan bero på igensatt luftfilter eller t.ex. att motorn går kall, eller iallafall tror att den gör de och då fetar med soppa. Går din tempmätare upp till arbetstemp?? Gör den inte, byt termostat, biltema har en för sommar och en för vintern, fixar det sig inte, kolla (temp)givarn. Det finns en fullösning på detta som funkar på pinto iallafall men vet inte om de e lika bra som att byta termostat, du lägger t.ex en kartongbit framför kylaren som då inte får kall luft på sig direkt och då kan få upp värmen lite bättre o snabbare, men termostat byte ska alltså lösa detta oftast.
aja prova på o lycka till me Sierran!
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Mät upp lambdan... Klassiskt fel.
/A
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
har bytt termostat i dag och gjort rent tomgångs motorn. Men har fortfarnde svajande tomgång, men soppa förbrukning verkar har gått ner. Ska kika vidare imorrn.
Ford Sierra Xr4i.
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
En fråga, vars sitter tomgångs motorn?
patito
Inlägg av patito »
på vilken motor?? den bör nog sitta vid insuget.
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Jag gissar också lambdasonden!=) / R
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Märkte ikväll att soppa förbrukning inte hade förbättrat sig nått. Så jag provade o rycka ur lambdan och då fick bilen mycket bättre tomgång men inte bra o den verkade svara bättre på gaspådrag. Så nu blir det o byta den o hoppas på att det är den.
Tack för svaren!
Ford Sierra Xr4i.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
phII skrev:Märkte ikväll att soppa förbrukning inte hade förbättrat sig nått. Så jag provade o rycka ur lambdan och då fick bilen mycket bättre tomgång men inte bra o den verkade svara bättre på gaspådrag. Så nu blir det o byta den o hoppas på att det är den.
Tack för svaren!
Dålig lambda kan göra så dohcen tar mycket soppa, uppemot 1,5 L/mil, så det är nog troligt, sen är lambdan ett rätt så vanlig fel på dohcen.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
felet med lambdan brukar va jordningen.. brukar räcka med att se till att den får ordentlig jord... som de flesta säger så är det mycket vanligt...
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
ok ska prova o jorda om den. :)
Ford Sierra Xr4i.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Passar en lambda från en 2.9 på dohcen? Tänkte för 2.9:an har bara 3 sladdar o jag har 4 på min.
Ford Sierra Xr4i.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Hur jordar man om den?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:Hur jordar man om den?
Dra en kabel runt den (skalad) och ett slangklammer runt det sen är det bara att dra den till närmaste jord punkt.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Har mätt upp spänningen i lambdan ikväll och fick 2.20 på tomgång med varm motor. När jag ökade varven så gick det ner mot 1.3 - 1.5 ungefär. Så jag antar att min lambda är slut. Har fått tag i lambda från en 2.9:a men går det att använda den? Är ju bara 3 sladdar på den och 4 på min.
Ford Sierra Xr4i.
