Varvar inte
c.x
- Namn: Christer Eriksson
- Kör: Mondeo
Varvar inte
Mondeo -94 2,0.
Idag så fick jag ett annat fel, det började med att motorn endast gick att varva till ca3500rpm och nu går den endast på tomgång. det händer ingenting när jag gasar.
HenrikssonFord
c.x
- Kör: Mondeo
Nu går den lite bättre. Det var en koppling(antispinn) till gasvajern som hade hängt sig därför gick det inte och varva motorn.
Nu varvar den ca 3500rpm men om jag gasar fullt så kan den gå bra igen och varva som den ska, funkar tyvärr bara tills jag stänger av motorn.
Det verkar vara glapp någonstans.
Kan det vara spjällägesgivaren?
