cossi vev i pinto?
- taunus_Erik
- Namn: Erik Carlsson
- Kör: taunus turbo 82a 2Dr/ford taunus 82a 4Dr orginal/Mercedes 300E 24V
cossi vev i pinto?
Tjena undrar om jag måste byta svänghjul om jag byter ut min standard vev mot en cossi vev?
om så måste jag fixa en cossi RWD låda då också för cossi sväng hjulet är väll större en pinton´s?
- taunus_Erik
okey tack för hjälpen! blir nog ett så kallat "KOSSA" svänghjul he he
Mikael Skogsberg skrev:Skiljer på bultdelning för svänghjulet, 5 på pinto och 9 på kossan har jag för mig
Transit grejer kan lösa biten med story svänghjul
för övrigt ser man ingen skillnad mellan vevarnaDu behöver knappast byta, om du inte är ute efter en värre koppling då
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
MT75 lådan går över Cosworth svänghjulet.
Du måste byta kamremhjulet på veven också, annan profil på Pinto remmen.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Mk2 Cossi
- Namn: Patrik Cederberg
- Kör: Escort mk2
Du måste dock slipa lite i kåpan annars tar startkransen i, samt annan startmotor alternativt flytta ut den.
Är det någon som vet om 4x4 starten passar ?
PC
PC
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
pujo@telia.com
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
