Har sen en tid tillbaka haft problem med bilen. Har nu fått hjälp med att avläsa felkoder. Fick felkod 29, alltså lambdan visar för fetblandning. Är det den som styr blandingen? Eller vad är det som gör att det är för fet blanding. Vad skall bytas tro?
Bilen blir sur väldigt lätt och ofta när man gasar på så går den inte rent utan hoppar och rycker kraftigt. Tomgången är också för hög. Har haft av tomgångsmotorn 4ggr och rengjort utan resultat.
Nä det tycker inte jag heller. Men jag har ingen större erfarenhet så......det bästa är väll att ut och mäta på lambdan och se. Men kan detta orsaka den höga tomgången också? Den är inte alltid hög utan bilen kan gå bra ett tag för att sedan gå sämre. När den går dåligt och jag gasar på tomgång, då dör den till för att sedan komma upp igen. Men det är kanske för den får för mycket soppa?
Låter som om det kan vara vacuum läck oxå!
Spraya startgas runt insug och vacuumslangar, har du hål så bör motorvarvet öka när startgasen åker med i förbränningen.
Hoppas det löser sig!
Är det farligt att köra med lambda senorerna från kopplade, alltså för bilens skull. För jag upptäckte att bilen blev mycket piggare med dom från kopplade. Tycker det borde vara tvärtom.
