Pinsam fråga, hur demontera drivaxlar?
JohanB
Inlägg av JohanB »
Jag började riva ner diffklumpen på vinterfården idag för man kan ju inte åka och enhjula. Svetsen var framplockad och allt var frid och fröjd, jag skulle bara plocka ner klumpen. Det kan ju inte vara så svårt, det är ju bara några skruvar. Ja, visst, först så hade ju dom två genomgående skruvarna fastnat så dra åt h-vete. Men efter några timmars bearbetande med både eld, slägga och olja så var dom loss. Och drivaxlarna sitter ju bara i medbringare så dom bloppar ju ut bara man lossar damaskerna, nehe, inte det heller :( Så jag började skruva på dom där taggiga ringarna i hopp om att nått skulle lossna men det hände ingenting. Vid det här laget var klockan för mycket och jag var så förbannad på fården så jag slängde ihop skiten och åkte hem... med enhjulsdrift :(
Hur får man loss drivaxlarna ur diffklumpen, bilen är en sierra 2.0i kat -88 med trummor bak. Man ska väll inte behöva öppna den eller sitter det nå små låsbrickor nån stans som jag missade?
Fettet i drivknutarna var ju nästan som olja, är det så lustigt att det är oljan från klumpen som rinner ut dit eller läcker min i nån packbox?
btw, vad sitter det för låda i min bil och hur mycket pulver klarar den med? pallar den 300nm?
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
Inlägg av mcb »
Hejsan!
Om jag inte har helt fel så måste man skruva bort den stora muttern vid hjulet/bromstrumman (den ena är vänstergängad har jag för mig.) Sen får man dra ur drivaxlarna från klumpen för de sitter bara instuckna.
Var ett tag sedan jag plockade bort en drivaxel, men har för mig att det var så jag gjorde.
Någon annan får gärna utveckla och rätta mig.
// Johan Lövgren
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
JohanB skrev:Jag började riva ner diffklumpen på vinterfården idag för man kan ju inte åka och enhjula. Svetsen var framplockad och allt var frid och fröjd, jag skulle bara plocka ner klumpen. Det kan ju inte vara så svårt, det är ju bara några skruvar. Ja, visst, först så hade ju dom två genomgående skruvarna fastnat så dra åt h-vete. Men efter några timmars bearbetande med både eld, slägga och olja så var dom loss. Och drivaxlarna sitter ju bara i medbringare så dom bloppar ju ut bara man lossar damaskerna, nehe, inte det heller :( Så jag började skruva på dom där taggiga ringarna i hopp om att nått skulle lossna men det hände ingenting. Vid det här laget var klockan för mycket och jag var så förbannad på fården så jag slängde ihop skiten och åkte hem... med enhjulsdrift :(
Hii
Det var mycket jobb för ingenting !! :rolleyes:
Drivaxlarna är bara instuckna i klumpen !! Inga låsningar alls !!
Det smidigaste brukar vara att ta bort trummorna , släppa på dom 4.a bultarna som håller lagerhållaren och bara ta ut drivaxlarna !
MEN , om du nu skall svetsa diffen , se till att drivaxlarna sitter i som dom skall annars kanske du inte får dit dom sedan !! Dom små diffdreven kan "halka" undan så att axlarna inte går dit !! ( Det är därför man brukar stoppa dit något t.ex. en slang med ungefär samma dia. som axeltapen om man skall plocka ur båda axlarna !! )
Det enklaste om man skall svetsa på en Sierra är att ta bort fästet till diffklumpen och sänka ner den i bakkant , bort med gaveln/locket , gör rent där du skall svetsa och sedan svetsa !!
Se bara till att stoppa in nåt så att du inte får en massa svetsloppor liggande inne i diffen !!
// Micke
Ps. jag hoppas att du inte lyckades röra dom där "taggiga" ringarna runt drivknuten , det är med dom man justerar diffen/kronhjulets läge/lagerförspänning !! Ds.
JohanB
Inlägg av JohanB »
Cosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
Japp, fort å galet. Men så kan det gå när man är lite för ivrig, man lär sig nå nytt lite då och då :P
Drar man ur hela drivknuten med medbringare och allt?
Jag tänkte bara ta bort locket och svetsa först men så va det ju "bara" att ta loss klumpen så kommer man ju åt mycket bättre och slipper ligga och svetsa under bilen så jag skulle ta bort klumpen istället kom jag på.
Det är klart jag lyckades skruva på den där taggiga ringen :banghead: , men bara på ena sidan. Jag tyckte den rullade lite segt när jag åkte hem. Kanske ska släppa lite på den?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
JohanB skrev:Japp, fort å galet. Men så kan det gå när man är lite för ivrig, man lär sig nå nytt lite då och då :P
Japp , det är bara att lossa dom fyra bultarna ute vid trumman och sedan ta ut hela drivaxeln med medbringare och knutar d.v.s. hela paketet , MEN observera vad jag skrev tidigare ang. diffhjulen , dom är "flytande" inne i diffen och kan "rasa" ner om du tar ut båda knutarna samtidigt utan att stoppa in något istället för knuten !!
Samma sak när du skall svetsa , är inte dreven i 100% rätt läge när du svetsar kommer du inte att få in knutarna sedan !!!
Så se till att knutarna sitter där dom skall när du svetsar !!!
Ang. den där "ringen" försök få den i samma läge som tidigare , det borde gå att se var låsbrickan suttit samt var bulten satt i låsbrickan !! Det är viktigt !!! Toleranserna i slutväxeln är bara 4-7/100dels.mm och jämför detta med stigningen på gängorna till den där "taggiga ringen" så förstår du nog !! Jag tror gängstigningen är 1,5mm/varv D.v.s. lyckades du skruva 1 varv så är det 1,5mm jämför sedan detta med toleranserna !! :(
// Micke
JohanB
Inlägg av JohanB »
Cosworth 4x4 skrev:Japp , det är bara att lossa dom fyra bultarna ute vid trumman och sedan ta ut hela drivaxeln med medbringare och knutar d.v.s. hela paketet , MEN observera vad jag skrev tidigare ang. diffhjulen , dom är "flytande" inne i diffen och kan "rasa" ner om du tar ut båda knutarna samtidigt utan att stoppa in något istället för knuten !!
// Micke
Okej, det blir nog å släppa ner den och bara ta av bakstycket då.
Den där ringen, jag vet ungefär i vilket läge den satt men jag har skruvat mer än ett varv så det kan ju mycket väl diffa på ett eller fler varv som det är nu. I värsta fall går det sönder, en "ny" klump på skroten kostar ju bara 400kr så det är ju ingen katastrof men lite onödigt.
Hur mycket ska dom dras, det måste ju stå i nån verkstadshandbok som jag inte har..?
Tack för hjälpen iaf, alltid roligt när man skaffar nytt märke :P Jag har ju bara mekat saab de senaste 4 åren och det ser inte riktigt likadant ut.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
JohanB skrev:Okej, det blir nog å släppa ner den och bara ta av bakstycket då.
"Hur mycket ska dom dras, det måste ju stå i nån verkstadshandbok som jag inte har..?"
Det finns inget värde för hur "hårt" det skall dras , Man får mäta kuggspelet med en indikatorklocka samt kolla kuggbilden med märkfärg och justera efter det !!
Men , är det en begagnad slutväxel ( som din ! ) så skall man bara justera så att det är lika som tidigare annars blir det oftast missljud , d.v.s.mäta upp och kolla kuggbilden INNAN man tar isär !!
// Micke
Ps. jobbar du på en Saab-verkstad så fråga någon som jobbat med dom gamla Saabarna ( 96 & 99/900 ) vad gäller slutväxeln , det är lika där bara att man där justerar med shims !! Ds.
joll
Inlägg av joll »
Vissa axlar är ju låsta med en låsring inifrån diffen, så man måste skruva låss bakgaveln och ta bort dessa innan man drar ut axlarna. Men om jag inte kommer ihåg fel så har dochen inte dessa låsningar. Jag brukar själv dela knutarna som är närmare diffen. sitter fast med 6st torks skruvar vardera.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
joll skrev:Vissa axlar är ju låsta med en låsring inifrån diffen, så man måste skruva låss bakgaveln och ta bort dessa innan man drar ut axlarna. Men om jag inte kommer ihåg fel så har dochen inte dessa låsningar. Jag brukar själv dela knutarna som är närmare diffen. sitter fast med 6st torks skruvar vardera.
Alla som har skruvade drivknutar sitter med låsringar inne i diffen ( Dom med skivor / ABS / 4x4 ) dom med trummor har för mig hittills alltid varit instoppade utan låsring !
// Micke
JohanB
Inlägg av JohanB »
Cosworth 4x4 skrev:"Hur mycket ska dom dras, det måste ju stå i nån verkstadshandbok som jag inte har..?"
// Micke
Okej, jag hör inga missljud från den som det är nu, det kanske är lika bra att låta det vara som det är då. Den ska ju bara gå i vinter är tanken.
