Batteriet laddas ur, Hjälp!
prylthomas
Inlägg av prylthomas »
Tjena,
Har en Escort 1,6 -92
Bilen har börjat med en ovana som gör det omöjligt att lita på den.
Det verkar som om något drar ur batteriet.
Jag har testat att ladda genom att köra långt och testa med "nytt" batteri som jag laddat i 10 timmar med laddare.
Det går några starter sedan är det som om batteriet är heltrött.
Jag putter igång bilen utan problem stänger av den och den startar (men lite trött)
Verkar inte finnas något mönster direkt för ibland har det funkat bra och sedan tio minuter senare är det urdraget.
Tacksam för tips!
jooko
Inlägg av jooko »
verkar som om du har generator problem eller jord kabel problem! mät upp generatorn först och se om den laddar! den ska vara på cirka 14.43 med helljus och full fläkt om det inte funkar så sitter det en jordfläta vid höger framdäck som är ett vanligt fel på escorterna! borsta rent den!
mvh jocke
magican
Inlägg av magican »
Gör såhär.
1) Mät på polerna när bilen går, bör ligga mellan 13,5-14,5 nånting ditåt
Fel resultat? -> ta lös regulator och kolla kolen -> kablage
2) Lossa en batteripol (jord), släng in multimeter i läge AMPERE (skala mili), lägg den i SERIE mellan kabelsko och batteripol
3) Den bör visa 0.30 nånting (30 miliampere alltså), INTE MER, ligger uppmot 300mA eller liknande så drar den ström
4) Ryck säkring efter säkring tills den dalar ner till 0-30mA , sen tittar du vad det är , kanske belysning kupé, jaha, då vet vi att nånting där drar ström
Vanlig bov i sånna här sammanhang är bagagelucke bel, har "lagat" 2 sådanna på 2 månader här i verkstan.
Good Luck james
