Inkoppling av Värre BTR!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Jag ska koppla in min progressiva BTR på cossien nu o det jag skulle behöva veta är hur jag ska göra med org BTR:en som sitter på....
Ska jag bara koppla ur vaccumslangen på den lr ska slangen pluggas lr sitta kvar som den gör o dra en ny slang till den progressiva?
Hur göra?
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
varför byta?
den som sitter org pumpar fullt tillräckligt... även om jag nu inte har org själv men endå...ska du ha 2 eller?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
jag kör 648hk med orginal regulator med dubbla 984 pumpar endast större anslutning på fuelrailen och 10mm (invändigt) soppa ledningar till och från!
Du ska ha linjär regulator annars kommer du få problem med orengång vid fullgas eller så kommer den gå men tokfett har haft så på en gammal escort cossie jag haft vart stora problem med 330kitt drog mkt soppa oxå!
ska du ha en extern regulator så måste du svetsa om railen så det inte finns nån regulator på railen
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
okej då vet jag
så org BTR samt en 255l pump o 10mm ledningar räcker alltså till låt säga ca 500hk
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Så här ser mitt ut..
044 pump. nytt filter, dragit om det lite o bytt anslutningar, sedan org btr..
edit: drog nya tjockare strömkablar med... både plus o minus
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Okej får sälja min BTR då o köra med org =)
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
så här ser mitt ut men i år kommer det bara bli 1 fuelcell och skippa den som var till vanlig soppa pga att minimera problem risk utan ballofixer å så!!!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
jeims skrev:Så här ser mitt ut..
Jeims: Kan du skicka en större bild på din fuelrail till mig?
Jimmyrahm74@hotmail.com
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Vad för tryck ger standard BTRn?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Jimpan_ skrev:Jeims: Kan du skicka en större bild på din fuelrail till mig?
U got mail...
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
RS 1800 skrev:Vad för tryck ger standard BTRn?
Den är ställbar
Mvh/ Steven
agaton
Inlägg av agaton »
är inte progressiv bara till sugmotor som inte behöver kompensera för övertryck??
det kan ju inte funka så bra till en överladdad då! eller är det tvärt om :D
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
agaton skrev:är inte progressiv bara till sugmotor som inte behöver kompensera för övertryck??
Finns info att beskåda på http://www.misab.se under avd bränsle
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Lars_Turbo skrev:Den är ställbar
Mvh/ Steven
hur är den det?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nä, en linjär går 1:1, alltså om du laddar 0,2bar så höjjs soppatrycket 0,2bar medans en progresiv går te.x 1:3 alltså om du laddar 0,2bar så höjjer den soppan för mycket (orka räkna :rolleyes: ). En helt menigslös grej som bara ställer till det.
