Död escort!
mufflon
Död escort!
Inlägg av mufflon »
jag har en Escort 1,6 84 års model, som bara snurrar runt och inte tänder anledningen till att den inte tänder är att den inte får upp någon bensin.
några förslag vad det kan vara för fel??
har tänkt på soppapumpen, men då funderar jag var den sitter nere i tanken väl??
har även sökt här på forumet men inte hittat något "matnyttigt"
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg av mattelino »
finns det ingen katastrof brytare på den då?
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Vrid nyckeln i tändläge, då skall pumpen gå i ~1 sek, du borde höra den om den fungerar. Annars kan det vara skit i spridarna, bränslefiltret eller kanske skit i tanken?
mufflon
Inlägg av mufflon »
mattelino skrev:finns det ingen katastrof brytare på den då?
nä det gör ju inte det på så gamla tydligen enligt ford
mufflon
Inlägg av mufflon »
HenrikssonFord skrev:Vrid nyckeln i tändläge, då skall pumpen gå i ~1 sek, du borde höra den om den fungerar. Annars kan det vara skit i spridarna, bränslefiltret eller kanske skit i tanken?
hmm det har jag inte testat! ska göras!
men hur fort kan en sån gå sönder för jag körde med den i förrgår ch då fungera den fint tills jag parkera sen på igår morse så ville den bara inte!
och det kommer ingen soppa till bränslefiltret heller!
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
ni har inte haft nån kyla då eller nått så det ha blivit en ispropp?
kollat så du har gnista då?
hmm är det inte mekanisk pump på dom års modellerna, då sitter pumpen på toppen
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
mufflon
Inlägg av mufflon »
EscortDunket skrev:ni har inte haft nån kyla då eller nått så det ha blivit en ispropp?
nä det har vi inte men den hade en ispropp förut men den släppte! nu har dte varit plusgrader i två dar ungefär!
kom på en möjlighet till batterit kanske är så slut så den inte orkar dra soppapumpen men borde lampor och sånt lysa då??
EscortDunket
Namn: Christian P
tror det är mekanisk pump på den dära, dvs den går på cammen
Garaget.org sidan
mufflon skrev:nä det har vi inte men den hade en ispropp förut men den släppte! nu har dte varit plusgrader i två dar ungefär!
Går motorn runt på starten så är det definitivt inte felet, och det låter lite orealistiskt ändå, kolla så att du har gnista först.
mufflon
Inlägg av mufflon »
Sierra_2,9i_RS skrev:Går motorn runt på starten så är det definitivt inte felet, och det låter lite orealistiskt ändå, kolla så att du har gnista först.
problemet är ju att den inte ens får bensin till bensinfiltret så även om jag har gnista så har den inget att tända..
mufflon skrev:problemet är ju att den inte ens får bensin till bensinfiltret så även om jag har gnista så har den inget att tända..
Sorry, läste inte din första post ordenligt :^o
EscortDunket
Namn: Christian P
okaj, mja då ere lite sämre, kolla så cam remmen är hel, annars får du testa o blåsa eller nått i slangen som kommer från tanken o höra om de bubblar i tanken kanske, bränslepumpen är den lilla runda dosa som sitter bak på toppen på högersida annars
förresten det är förgasare va?
Garaget.org sidan
mufflon
Inlägg av mufflon »
EscortDunket skrev:okaj, mja då ere lite sämre, kolla så cam remmen är hel, annars får du testa o blåsa eller nått i slangen som kommer från tanken o höra om de bubblar i tanken kanske, bränslepumpen är den lilla runda dosa som sitter bak på toppen på högersida annars
japp nu har jag köpt en ny pump så det ska testat!
ja förgasare!
Dice
Inlägg av Dice »
tankat? :D
mufflon
Inlägg av mufflon »
Dice skrev:tankat? :D
haha ja såklart bensi finns det, det är ingen propp. nu vet jag inte vad det kan vara för fel, den har gnista men den pumpar fortfarande inte trots ny pump...
