Turbo och grenrörs snack (splittad tråd)
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Speeder skrev:mer nackdelar än fördelar.. du får bättre effektivitet och pick-up på en turbo om du har en ~45* böj innan på inloppet(testat i bänk...) Vi pratade om detta med grenrör Anders, tycker du fortfarande som jag, eller är du osäker? Enl mig idiotiskt med 1m grenrör, alla som kan räkna 1+1 borde förstå det. Långa grenrör hade dom på 80 talet för att turbona var piss och skapade massa mottryck. Satsa på kort grenrör/bra turbo(pulsdrift,lågt avgasmottryck) och led in luften via ett lövtunt 4" alurör från spoilern till turbons inlopp, kyler bra på vägen med..
Mvh Speeder
Jag kan räkna, men förstår inte alls hur du menar? Kan du förklara lite närmre?
Speeder
Inlägg av Speeder »
BIG-BHP RACING skrev:Typ så här :)
Ja jävlar.. skaplig snorkel..
Speeder
Inlägg av Speeder »
BSR-Patrik skrev:Jag kan räkna, men förstår inte alls hur du menar? Kan du förklara lite närmre?
Trodde mer om dig.. En puls försvagas hela vägen den vandrar genom rör och böjar.. Man använder då mer av tryckenergin än pulsenergin. Har man ett bra grenrör/turbokombination modifierat för pulsdrift mer än tryck så kan man köra extremt korta grenrör med bra avgastömning iaf, dom byggde långa grenrör för att turbona skapar massa mottryck(90% gör även idag) och motorn klarar inte andas ut ordentligt(spikningar som följd) Man har desperata lösningar till detta bla inom MS genom att ha enorm genomspolning av motorn med laddtryck(in/ut ventiler öppna samtidigt en viss duration) vilket i sig inte är fel i rätt proportion. Kan man få ut avgaserna så kommer hästarna.. Som jag sagt länge nu, vissa slitsar vingar för att uppnå detta, men det är bättre att ha energin genom en tät turbin och tömma bra ändå. Då har man ett sju******** snurr på bitarna ända från botten..
Mvh Speeder
Speeder
Inlägg av Speeder »
g-son skrev:Jag tror inte att de hade så mycket mottryck på tex. F1 bilarna som de hade långa rör till. Jag skulle tro att de hade långa och grova rör för att det var fördelaktigt på andra sätt än mottrycksmässigt. Hur mycket mindre skulle mottrycket bli för att man hade lång rör? Snarare högre mottryck iom längre rör. Visst sjönk kanske avgastempen något men jag skulle gissa att avgasvolymen ändrades mycket lite!
Bara lite tankar!
Mvh Gordon
Mycket riktigt, men du feltolkade det jag skrev.. Man har långa grenrör för att motverka det som högt avgasmottryck skapar(dålig tömning av cylindrarna)Ju längre pulsen vandrar i grenröret, desto svagare blir den, trycket sjunker, pulsen blir svagare. Turbon i en F1:a från 80 talet drivs nästan enbart av avgastryck skulle jag vilja påstå. Använder man sig av pulserna som är starkast närmast avgasventilen så kan man driva turbon på mkt låga varv.
Medans en med extremt långa rör har en mkt klen/trött gång. Visst det funkar om man varvar massor och aldrig slår av, men varför bygga fel när det finns bättre sätt?
Mvh Speeder
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Hur går de nått nytt? Hinner du klart till säsongen tror du?
BSR-Patrik
Speeder skrev:Trodde mer om dig.. En puls försvagas hela vägen den vandrar genom rör och böjar.. Man använder då mer av tryckenergin än pulsenergin. Har man ett bra grenrör/turbokombination modifierat för pulsdrift mer än tryck så kan man köra extremt korta grenrör med bra avgastömning iaf, dom byggde långa grenrör för att turbona skapar massa mottryck(90% gör även idag) och motorn klarar inte andas ut ordentligt(spikningar som följd) Man har desperata lösningar till detta bla inom MS genom att ha enorm genomspolning av motorn med laddtryck(in/ut ventiler öppna samtidigt en viss duration) vilket i sig inte är fel i rätt proportion. Kan man få ut avgaserna så kommer hästarna.. Som jag sagt länge nu, vissa slitsar vingar för att uppnå detta, men det är bättre att ha energin genom en tät turbin och tömma bra ändå. Då har man ett sju******** snurr på bitarna ända från botten..
Mvh Speeder
För det första, förklara för mig vad som är pulsenergi och vad som är tryckenergi så ska jag förklara för dig vad som är entalpi och isentropisk kraft efteråt.
Speeder
Inlägg av Speeder »
BSR-Patrik skrev:För det första, förklara för mig vad som är pulsenergi och vad som är tryckenergi så ska jag förklara för dig vad som är entalpi och isentropisk kraft efteråt.
Du behöver inte förklara för mig.. tack ändå.
BSR-Patrik
Speeder skrev:Du behöver inte förklara för mig.. tack ändå.
Kan det vara för att du inte är intresserad av hur en turbo fungerar?
Speeder
Inlägg av Speeder »
BSR-Patrik skrev:Kan det vara för att du inte är intresserad av hur en turbo fungerar?
Ja för det vet du? Skaffa dig lite praktisk erfarenhet istället för att läsa i ordboken och tro att folk faller framför dina knän. Fast det var väl eran familj som kom på motorsporten eller hur var det? För helvete.. Jag vet nog hur en turbo fungerar ska du se. Tvivlar däremot om du vet..
BSR-Patrik
Speeder skrev:Ja för det vet du? Skaffa dig lite praktisk erfarenhet istället för att läsa i ordboken och tro att folk faller framför dina knän. Fast det var väl eran familj som kom på motorsporten eller hur var det? För helvete.. Jag vet nog hur en turbo fungerar ska du se. Tvivlar däremot om du vet..
Jag gissar nog på att jag har en del mer praktisk erfarenhet än vad du har om du vill lägga ribban på den nivån. Hört talas om BSR? Och nej, du vet inte hur en turbo fungerar, inte jag heller, men uppenbart är att du inte förstår vad du pratar om i frågan, det är inte bra. Håll dig till fakta.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Någon som sett Anders här inne på ett tag :rolleyes:
E väl hans tråd om jag minns rätt...
// :p
Speeder
Inlägg av Speeder »
BSR-Patrik skrev:Jag gissar nog på att jag har en del mer praktisk erfarenhet än vad du har om du vill lägga ribban på den nivån. Hört talas om BSR? Och nej, du vet inte hur en turbo fungerar, inte jag heller, men uppenbart är att du inte förstår vad du pratar om i frågan, det är inte bra. Håll dig till fakta.
Hahahaha! jaja.. vi säger väl så då..
MR402m
Inlägg av MR402m »
bygg varsin turbo, och gemför sedan vilken som var effektivast och gav bästa effekt mm mm. har ju erfarenheter av turbo agg från skogarna mellan stockholm och norrtälje sedan innan så jag vet ju vad sådana agg går för, men om någon kan bygga bättre!!? upp till bevis!!
BSR-Patrik
Till sist kan jag väl säga att jag rekommenderar att läsa Fredrik Westins doktorsavhandling "Simulation of turbocharged SI-engines - with focus on the turbine" som redovisades förra våren i sammanhang med ett projekt på Saab Powertrain AB. I denna har han gjort ett helt praktiskt angrepp på hur väl avgassidan på en turbo fungerar och vad som påverkar den, genom väldigt noggranna och genomgående mätningar och slutsatser på dessa genom beräkningar. Här har ni fakta. Läs och begrunda, särskilt intressant är avsnitt 8 och 9 samt sammanfattningarna av dessa.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
BSR-Patrik skrev:Till sist kan jag väl säga att jag rekommenderar att läsa Fredrik Westins doktorsavhandling "Simulation of turbocharged SI-engines - with focus on the turbine" som redovisades förra våren i sammanhang med ett projekt på Saab Powertrain AB. I denna har han gjort ett helt praktiskt angrepp på hur väl avgassidan på en turbo fungerar och vad som påverkar den, genom väldigt noggranna och genomgående mätningar och slutsatser på dessa genom beräkningar. Här har ni fakta. Läs och begrunda, särskilt intressant är avsnitt 8 och 9 samt sammanfattningarna av dessa.
Finns att ladda ner från KTH
http://www.diva-portal.org/diva/getDocu ... lltext.pdf
Samt abstract:
http://www.diva-portal.org/kth/theses/a ... l?dbid=216
