varvtals givare
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
varvtals givare
Inlägg av Johansson »
Kan nån förklara detta jag bygger ju megasquirt
och förmodar att jag behöver en sådan
eller vad kan jag använda för att
få den signal.
MVH Linus J
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Funkar inte minus på tändspolen?
joll
Inlägg av joll »
Om du bara skall ha singnalen till en enskild varvräknare är det ju bara signal från - på tändspolen! Och om du skall ha signal till ms måste du ta det från triggerhjul eller liknande. Om du har edis tändmodul alltså wastefire, så är jag inte säker på varifrån du skall ta signalen men troligen från någon av polerna på modulen. finns säkert flera som vet detta.
