Surrande B-pump och 10 bars tryck!???
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Någon som haft detta underligga problem på sin cosse???
Har org. bränslepump.
Den slutar efter liten stunds vila.Så kan problemet återkomma efter någon dag eller så.
Någon?
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Jag skulle gissa på att soppatrycksregulatorn är trasig eller att du har ett veck eller annat stopp på returledningen.
Pumpen går alltid "för fullt" och vilket tryck det blir bestäms av regulatorn, eller eventuella förträngningar i returen.
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Tobbe, kolla efter de tilltryckta ledningarna, du har råkat ut för dom innan ;)
low-life
Namn: Tobbe H
[quote="BSR-Patrik"]Tobbe, kolla efter de tilltryckta ledningarna, du har råkat ut för dom innan ]
Precis,hehe. Så därför har jag bytt till nya rör när jag köpte den!Dom såg ut som min förra gjorde.
therealpinto: Den surra som f*n,bränslepumpen. Det är därför jag misstänker problemet kan ligga vid pumpen.. kan d va regulatorn ändå tror?
073-2680938
Bilpedanten
Ja, pumpen i sig kan knappast göra att trycket blir för högt, den går ju som sagt alltid på fullt. OM regulatorn är täppt är det troligt att pumpen låter mer/annorlunda också.
low-life
Namn: Tobbe H
Ok.Då väntar jag med å köpa ny b-pump å se om problemet kvarstår med nya ledningar å regulator.
Tack så mycket för den snabba hjälpen :)
073-2680938
Bilpedanten
