Bränsletank med pumpen i tanken
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Vilken sierra (eller nån bil där tanken passar på min sierra XR4i) har bränslepumpen i tanken?
Passar den tanken på min bil, fästpunkter mm
jag ska sätta en "bränslecell" efter tanken o ev ha dubbla bränslen (98/e85) eller så blir det bara en liten cashtank/skvalpskydd inan huvudpumpen.
//Jonas
Blyfoten
Ingen som vet?
passar sierra MK2 tank på min MK1??
Jag är inte helt säker men "tror" att en nyare tank passar, bara du tar från en combicoupé. Men du har ju kraftigare pump nu...K-jetronicpumpen på XR4i är en rätt maffig sak.
Blyfoten
Joo men jag ska ha tankpumpen som pumpar till en cashtank på ca 0.5L.
Det är för att med orginaltanken så sitter ut från tanken längst ner på vänster sida.
Vilket resulterar i att när jag tar en kraftig vänstersväng så åker soppan till höger i tanken o då kan ni gissa va som händer, joo motorn får inte nån soppa...
Det jag tänkt mig var att ha en liten cashtank som förpumpen i huvudtanken pumpar till och ta soppan till huvudpumparna (en eller flera vet jag ej just nu) från cashtanken.
Cashtanken ska ha ingång från förpumpen o returen från motorn, samt ha utgång till huvudpumpen o retur till huvudtanken (så att inget övertryck uppstår i cashtanken)
Så pumpen i tanken kommer aldrig att pumpa nåt tryck, bara högt flöde.
o det borde orginal "whatever the size" från en dohc eller 2,9 eller vilken tank som har pump i tanken klara av, eller??
Japp, som förpump duger de utan problem.
Originaltanken som du har ska vara bafflad så att soppan kommer fram i alla lägen, men...
Blyfoten
Men den stora frågan är fortfarande, vilken bil har pumpen i tanken??
Aha. DOHC ska väl ha det, från 1989/90 i alla fall och då tror jag även 2.9 fick pump i tanken.
Blyfoten
Tackar.
det var den infon jag leta efter... :)
Så då e det bara till skroten o leta efter en tank...
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
therealpinto skrev:Aha. DOHC ska väl ha det, från 1989/90 i alla fall och då tror jag även 2.9 fick pump i tanken.
Det är som Gustaf säger,alla Sierra med Doch eller 2,9 har invändig pump!.
Jag tror att även sedanens tank ska passa,men inte kombin om jag inte minns fel.Pump med armatur från 2,9 har jag ligger,men ingen tank tyvärr.
/Matte
Blyfoten
Passar armaturen+pumpen från en doch i en vanlig tank utan pump i tanken??
Isf så kan jag kanske behålla min tank o bara fixa en ny armatur??
men kanske är det ändå lättast att ta hela tanken....
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
Blyfoten skrev:Passar armaturen+pumpen från en doch i en vanlig tank utan pump i tanken??
Nej det gör den inte,men du kan säkert bygga om din armatur så du kan montera pumpen i din tank(så har jag gjort på min Turbocapri med en Volvopump som förpump).
